Ergebnis 31 bis 40 von 199
Thema: R 51/3 angekommen...
01.03.2019, 14:39 #31
- 23.02.2013
AW: R 51/3 angekommen...
Hallo 2 ventiler,
Fotos kann ich vom Ausgangszustand nur das eine schon gezeigte anbieten. War etwas voreilig beim Zerlegen. In den nächsten Tagen kann ich ohnedies nichts machen. Gefunden wurden neben dem Typenschein jetzt auch einige Fahrtenbücher des Vorbesitzers, es schaut so aus, als hätte die BMW bereits mind. 118.000 km am Tacho und nicht erst ca 18.000. Die BMW ist ja offensichtlich sehr robust gebaut, nur dass der Lampentopf so schnell durch ist und noch dazu an der Oberseite, wundert mich etwas. Dazu kommen noch Fotos. Ich hoffe nur, dass der Tank eine Reinigung innen (heißes Wasser, ev Rostio) aushält.
Schönes WE an alle (die nicht auch arbeiten müssen)....
Gottfried
01.03.2019, 21:57 #32
- 23.02.2013
Für Thomas,
die Lampe von oben, unten, rechts, links und leider durchgerostet.
Gottfried
02.03.2019, 06:58 #33
Moin Gottfried,
diese Lampe ist von 25/3, weil an der Stelle mit der Beule die Hupe ist..
VG Michael
02.03.2019, 11:35 #34
- 12.07.2018
Hallo Gottfried, oben rosten die Teile, wenn über längere Zeit ein Lappen drauf gelegen ist, der dann feucht wurde, Gruß Hans-Jörn
02.03.2019, 11:46 #35
- 23.02.2013
Michael Danke für die Info, wäre selber nie draufgekommen, dass hier ein Tausch erfolgt ist. Die jetzt ausgebauten Innereien werden auch in einen 51/3 Topf passen?
Für mich interessante Details: die BMW wurde vom Erstbesitzer Ende Sept. 1954 angemeldet und schon Anfang Feb. 1955 abgemeldet bzw verkauft. Der Erstbesitzer ist ein mittlerweile verstorbener Berufskollege, der 1982 in den Ruhestand ging, ich selber habe ab Mitte 1984 für über 20 Jahre auf derselben(!) Dienststelle Dienst verrichtet...
Zu den Schäden: ich konnte zuletzt selber die Garage/Keller sehen, in der die BMW stand. An den Mauern sieht man den Wasserstand des letzten Hochwassers mit ca 75 cm Höhe, da wundert mich jetzt nichts mehr.
Bei mir vorläufig Schluss mit Schrauben, komme gerade vom Krankenhaus nach einer erste Infusion weg. der Bandscheiben... Bin derzeit auch reif für eine Restauration - und die Hebebühne ist noch immer nicht bestellt.
Gottfried
02.03.2019, 12:33 #36
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Ich habe mir selber gerade eine R25/3 Lampe besorgt, weil mir wissende Menschen glaubhaft versichert haben das eben genau diese Lampe an ein 54er Vollnaben Modell gehört.
In meinem Fall eine 54er BMWeh R68
02.03.2019, 13:27 #37
- 23.02.2013
Und dass man das im Werk schon nicht so genau genommen hat. Ich setze bei der Meinung voraus, dass die Teile untereinander kompatibel sind. Könnt ich mir schon so vorstellen (laienhaft jetzt). Ist jetzt auch nicht sooo wichtig, Hauptsache Licht kommt vorne heraus...
Gottfried
02.03.2019, 18:30 #38
02.03.2019, 18:33 #39
02.03.2019, 22:33 #40
- 23.02.2013
Was ich jetzt so in Ersatzteillisten gesehen habe, gibt es ab 09/1953 eine Trennung der Ausführung der Lampen für die R25 und die R51/3. Erklärt mir aber noch nicht, warum ich oben die Ausführung für die "neueren" Lampen habe, unten aber die Delle. Werde den leeren Topf bei Bedarf für die Bestellung mitschicken.
Können/dürfen in den Beiträgen Fa. genannt werden?
Gottfried
Ich wollte doch nur mal Gespann...
09.06.2024, 12:50 in Diverses
