Ergebnis 261 bis 270 von 721
03.03.2019, 20:15 #261
AW: Was habt Ihr im Winter geschraubt?
Getriebe ausgebaut und bei Elefantentreiber machen lassen.
War auch nötig hat ja schon fast 50000 runterHauptsache es hat 2 Räder
03.03.2019, 20:43 #262
- 18.02.2011
- Ostalpen
Erst 50.000 und schon hin?
Meines war noch nie offen und funktioniert nach nun fast 150.000 noch problemlos.Viele Grüße Fritz
03.03.2019, 20:43 #263
Geändert von rock-ola (03.03.2019 um 21:22 Uhr)
Klug zu fragen, ist schwieriger, als klug zu antworten.
03.03.2019, 20:54 #264
Ich hab meine GS zerlegt,da eigentlich alles überholungsbedürfig ist, nach knapp 250tkm und dreißig Jahren.
Motor ist wieder fertig, Getriebe hab ich ein gerichtetes vom Patrick da.An der Gabel bin ich grad dran.Der Touratech Imo ist defekt und hab mir daher einen Acewell gekauft.
Demnächst gehts an den Zusammenbau.
Achja der Rahmen kommt erstmal ins Altersheim.Es wird alles auf einen 88er
HPN Rahmen gesteckt.
Hoffe das ich Ende März damit fertig bin.Klaus
03.03.2019, 21:43 #265
Was heißt hier "was HABT ihr" im Winter...
Ich bin noch dabei. Hier ist es noch kalt.
Also bisher erledigt:
Gabel vorne überholt (Simmeringe, Federn, Öl).
Brotdose angebaut, Frontkabelbaum.überholt.
Was noch zu tun ist:
Wechsel Getriebe, Kardan, Endantrieb.
(ist eigentlich nur umzustecken, müsste also an einem Nachmittag fertig werden wenn nicht .....Na ja das übliche .)
Endlich Hauptständer schweißen und lackieren.
Und da ist dann noch die 660er von meinem Sohn......
Ich hoffe es wird wieder über 10 Grad, sonst ist es on meiner Garage zu ungemütlich.
03.03.2019, 21:58 #266
___________________________
Servus aus 'm Bayernland
da Oideisenschinda
04.03.2019, 16:20 #267
04.03.2019, 16:24 #268
Ich muß immer erst nach dem Wintern schrauben...
MB
04.03.2019, 16:27 #269
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
04.03.2019, 17:07 #270
- 21.05.2007
Nürburg grün
06.06.2024, 13:17 in Lackierung
