Ergebnis 21 bis 30 von 34
Thema: tankbeschichtung entfernen?
12.03.2019, 12:22 #21
AW: tankbeschichtung entfernen?
Qchn
12.03.2019, 13:47 #22
bei einem ph-Wert von 3,5 und 13 Litern benötigt man 1,0 kg.
So hab ich es gemacht und es hat sehr gut funktioniertGruß Werner
BMW R100 RS + BMW R100 CS + BMW R100 GS PD + DKW RT 175 + BMW R27 + Honda CB 500 Four
12.03.2019, 14:15 #23
nun ja, der tank hat 12L ich werd mal mit einem kilo anfangen;-)
nein ich schicke den tank nicht mit der post weg!!!!
und ich mache keine neue beschichtung!!!!!
egal was andere tun würden.
ein argument zwar für den spezioalisten:
ein irgendwas versuchs-tank ist mir gestern von der mischmaschine geflogen.
puhh, gott sei dank wars nicht der g/s pd oder der indiantank.
ich muss mir ne bessere befestigungsmethode überlegen, weil ich den nach dem säurebad wohl doch noch mal die tanks kullern muss, um die lose beschichtung rauszukriegen...
weggeben tu ich die trotzdem nicht. nein, nöö, nee, njet, nienich ...glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
12.03.2019, 19:52 #24
- 13.05.2010
Wenn es hier jetzt doch chemisch werden soll. Das Zeug beim Profientlacker basiert auf Ameisensäure. Aber ob Zitrone oder Ameise ist wohl eher Geschmackssache.
12.03.2019, 21:06 #25
13.03.2019, 09:08 #26
wie was nu?
trocken laufen lassen wollte ich das halt nicht.
gestern hab ich 5kg. zitronensäure bekommen. ich wollte die ameisen lieber leben lassen.
ich werde das morgen damit ausprobieren, und berichten
tz.tz.tz
Die Ameisensäure erhält man durch Destillation aus den Ameisen (Formica rufa). Man destilliert Ameisen bei gelindem Feuer, und erhält in der Vorlage die Ameisensäure. Sie macht ungefähr die Hälfte des Gewichtes der Ameisen aus. Oder man wäscht die Ameisen in kaltem Wasser ab, legt sie nachher auf ein Tuch, und gießt kochendes Wasser darüber. Drückt man die Ameisen gelinde aus, wird die Säure stärker. Um die Säure zu reinigen, unterwirft man sie wiederholt der Destillation, und um sie zu konzentrieren, läßt man sie gefrieren. Oder noch besser: man sammelt Ameisen, preßt sie aus, ohne Wasser, und destilliert die Säure davon.“ – Christoph Girtanner[8]Geändert von jan der böse (13.03.2019 um 09:22 Uhr)
13.03.2019, 10:33 #27
Hallo Jan,
ich les das jetzt gerade erst, Du hast ja scheinbar schon begonnen....
Ich habe beste Erfahrungen mit Ja Essigreiniger aus dem REWE (49cent 1 Liter) gemacht 1:1 mit heissem Wasser in den Tank, und nach 2 Tagen sind die roten Plocken ab.Es grüßt der Frank
13.03.2019, 11:57 #28
Tierquäler!
Gibt's heute doch alles synthetisch, kwasi wie Öl...
Ob Du jetzt Zitronen auskwetschst, aus der Küche die Essigessenz mopst oder Ameisen melken gehst, ist eigentlich wurscht. Entscheidend ist wohl, dass es sich um 'ne organische Säure handelt, die irgendwie die organische Substanz der Innenbeschichtung angreift/aufweicht und gleichzeitig den Rost wegfrisst.
Grysze, Michael
14.03.2019, 12:42 #29
Befestigung auf der Mischmaschine:
passende Halter bauen und außen auf den Mischer schweißen, Tank an Halter anschrauben.
Die Trommelnsind ja außen sowieso vergnießgnaddelt, kann man später abflexen, das stört da nicht. Der Fachmann aka Maurer macht die Trommeln nämlich nach Gebrauch nicht sauber, sondern läßt den Mörtel/Beton in der Trommel aushärten um dann bei nächsten Gebrauch mit dem großen Hammer stundenlang auf die Trommel zu dreschen, um den Schmonz rauszukriegen, Fachmann eben..
Lars
14.03.2019, 20:59 #30
auf die mischmaschine hab ich einen runden holzdeckel eingepasst und mit den mischschaufeln vergurtet. darauf quer 2 dachlatten gespaxt die überstehen. das hält sehr gut, aber mein gurt ist letztens abgerutscht vom tank. den zu befestigen ist tricky. und an den schweiß ich keine halter,-)
BMW R100 RS - Getriebeschaden!?...
17.06.2024, 08:28 in Mechanik
