Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Problem mit M-Relais+
04.04.2019, 08:29 #1
ich habe mir für meine R100GS ein Blinkrelais nach dieser Anleitung löten lassen:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ever-Kabelbaum
Soweit ich sehen kann, hat mein Kumpel alles richtig gemacht.
Trotzdem leuchten beim Einschalten der Zündung alle Blinker dauerhaft und die Sicherung für das Bremslicht verstirbt.
Jemand eine Idee?
Danke und Gruß, Nils
04.04.2019, 08:34 #2
AW: Problem mit M-Relais+
Blinker Steuerkreis liegt auf F4
Blinker Lastkreis liegt auf F3
Bremslicht auf F1
Zieh mal den Stecker wieder raus: Bleibt dann die Sicherung heil?
HansGeändert von hg_filder (04.04.2019 um 08:42 Uhr) Grund: ..
04.04.2019, 08:38 #3
Es grüßt aus Stormarn
04.04.2019, 08:47 #4
Hallo Nils,
ich habe das M- Relais Plus bei unseren beiden GS'en verbaut.
Ich hatte ein ähnliches Problem bei einem der beiden Relais. Wurde anstandlos umgetauscht und funktioniert jetzt seit 2 Jahren super.
Meine Vermutung ist das du ein defektes Relais bekommen hast.
Ich habe allerdings auch die zentrale Masse verlegt um Einstrahlung meines Q- Tech Zündsteuergerätes über das Massekabel auf das damals noch Original Tastblinker Relais zu unterbinden.
Micha
04.04.2019, 08:56 #5
04.04.2019, 08:57 #6
Danke einstweilen,
dann kontaktiere ich einmal Motogadget.
Grüße, Nils
04.04.2019, 09:00 #7
04.04.2019, 09:19 #8
Die Blinker habe ich:
https://www.kellermann-online.com/pr...0-df-dark?c=42
04.04.2019, 09:22 #9
04.04.2019, 09:29 #10
Hallo Hans,
ich bin jetzt lange mit den Kellermännern und einem auf LED umgelötetem Original-Blinkrelais gefahren.
Vor dem Wechsel auf das M-Relais+ hatte ich nochmal alle Funktionen geprüft. Dann habe ich das Relais getauscht, die Zündung eingeschaltet und alle Blinker gaben Dauerlicht.
Dann habe ich das Relais zurück getauscht und alles ging wieder, ausser dem Bremslicht, da war jetzt Sicherung draussen.
Eventuell habe ich beim Basteln ja auch andersweitig einen Kurzschluss erzeugt.
H4 LED Ersatz
19.09.2024, 23:14 in Elektrik
