Ergebnis 1 bis 10 von 11
27.04.2019, 08:12 #1
- 19.08.2007
- Niederbayern
20% bei Louis bis 30.04.2019 auch auf Siebenrockteile
Servus,
ab heute gibt es wieder 20% auf alle Teile bei Louis, auch auf Siebenrock.
Nur sehr wenige Teile sind ausgenommen.
Hier die Info:
Hallo xxxxxx,
freue dich auf unsere 20 % Spar-Aktion auf ein Produkt deiner Wahl. Ab sofort und nur bis zum 30.04.19 in allen Louis Filialen und in unserem Onlineshop.
DriverGruß Fred
R100GS PD Classic
27.04.2019, 09:00 #2
AW: 20% bei Louis bis 30.04.2019 auch auf Siebenrockteile
online seh ich da aber niGS
Gruß Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
27.04.2019, 09:08 #3
- 19.08.2007
- Niederbayern
Habe heute eine Mail dazu bekommen.
Und bei Mydeals steht auch der Code 354 drin.
Oftmals sind auch in der Motorradzeitung kleine Flyer drin.
Ein bisschen suchen im Netz sollte schon sein.
Im laufe des Tages werden bestimmt mehr infos kommen.
Gruß DriverGruß Fred
R100GS PD Classic
27.04.2019, 09:19 #4
OK,
danke für die Info.
BTW sind zw. Power und Replacement Kit äusserlich Unterschiede zu erkennen?
27.04.2019, 09:41 #5
Nein.
Du kannst natürlich den einen Replacement-Kit mit dem passenden Gutachten als Power-Kit eintragen lassen und dann R100GS Köpfe verwenden und dort die Schraubstutzen für die 32 Vergaser einsetzen. Das kann man dann höchstens mit einem Endoskop oder einer Demontage feststellen.
Abgesehen dass das natürlich hoch illegal wäre, ist damit aber auch nicht viel gewonnen. Die oft genannte "ungünstigere Brennraumform" beim Power-Kit wirkt sich meiner Meinung nach nicht spürbar aus. Meine Erfahrungen: Beide Varianten laufen schön (Schöner als die Serien 1000er mit den schweren Kolben). Kanäle und Ventile der 800er Köpfe sind mit denen der 1000er vergleichbar nur der Schraubstutzen für den Vergaser und die Brennraumkalotte sind unterschiedlich.
Marcus
27.04.2019, 19:33 #6
20% auf alles, ausser auf Tiernahrung! Rennt los!
Gegen Diktaturen und deren Landraub!
28.04.2019, 06:44 #7
Ihr müsst mehr fressen und saufen
gebt eurem Leben Sinn
Jeden Tag neues kaufen
denn das bringt den Gewinn
Zitat aus: Verfolgung und Ermordung des RockundRoll, dargestellt durch die Musikertruppe des Hospizes Zu Vicht unter Anleitung des Herrn von Schroeder.Geändert von ErtaAle (28.04.2019 um 06:45 Uhr)
28.04.2019, 10:16 #8
Aber Vorsicht: Im Kleingedruckten steht, dass der 20% Rabatt bei bereits reduzierten Artikeln vom unreduzierten Preis aus gerechnet wird.
Servus
Da Mane
28.04.2019, 11:20 #9
28.04.2019, 11:29 #10
Heiko R. 40 Jahre auf de(m)r Strich.
Motorräder: R75/5 Bj 70; R80GS Bj 92; R100RT(100/7) BJ 79; CR Projekt R75/6 ohne Papiere. Dnepr 650 Gespann Bj 94
https://www.youtube.com/watch?v=yflrPYzXYKo
R80R Bobber Umbau Start - München
21.06.2024, 21:58 in Umbauten
