Ergebnis 1 bis 10 von 54
Thema: neuer Umbau vom Sunny
17.05.2019, 09:58 #1
ein Freund hat mich gebeten ihm eine BMW 2V umzubauen - das Projekt möchte ich gerne wie meinen ersten Umbau hier nach Fortschritt vorstellen und dokumentieren.
Was wird verbaut bzw. an Teilen verwendet:
> Rahmen Monolever
> Gabel Kawasaki ZX9R
> Bremse 6 Kolben Tokikko mit 320´er Scheiben
> Bremspumpe Magura Radial
> Räder R100R mit angepaßter Nabe hinten und Adaptern vorne
> Motor R100 - etwas aufgefrischt
> LiMa und Zündung SilentHektik 410W Paket
> Motogadget komplettpaket
> Solositz
> Tank /7
Leider ist der Rücklauf der Teile etwas langsam sodass ich nicht richtig vorankomme - hoffe das geht bald weiter.
Hier mal die ersten BilderGeändert von sunny (17.05.2019 um 10:15 Uhr)
...Vernunft hat noch nie Spaß gemacht ...
... der frühe Wurm lebt nicht lange ...
17.05.2019, 11:41 #2
AW: neuer Umbau vom Sunny
Bin gespannt wie es weiter geht und vor allem, wie sich die Gabel verhält.
Habe etwas ähnliches im Auge.
Schönen Gruß und viel Erfolg
Udo
17.05.2019, 12:50 #3
Elektrik Grundplatte montiert und Hinterradnabe ausgedreht
17.05.2019, 15:36 #4
Hallo Sunny,
was sind das für Lager die für die Schwinge bereit liegen?
Sollten es 30203 (13mm) und ein Dichtring sein, wird es nicht gehen mit den kurzen Schwingenlagerbolzen. Wenn es 32203 (17,25mm) sind, dann geht es eigentlich nur ohne Dichtring.
http://www.3ddd.eu
17.05.2019, 18:06 #5
Hallo - habe ich nicht drauf geachtet da alles zusammengepaßt hat . Konnte ich auffällig weit reindrehen ... hab´s noch auf meiner "zu beachten Liste" .
Geändert von sunny (17.05.2019 um 18:09 Uhr)
18.05.2019, 06:32 #6
Hallo Sunny,
Kannst du mal die Gabel wiegen? Ist das Öl schon drin?
Schönen Gruß
Udo
18.05.2019, 07:37 #7
Hallo Gabel ist betriebsbereit - sollte ich diese wieder ausbauen müssen kann ich mal wiegen.
Grüsse...Vernunft hat noch nie Spaß gemacht ...
18.05.2019, 07:43 #8
Falls du sie ausbaust, wäre schön das Gewicht für ein Standrohr / Gleitrohr Kombination zu wissen.
18.05.2019, 13:21 #9
- 22.06.2018
- 33803
@youare
Ich hab meine r65 Gabel (1981) gegen eine Gsxr 1000 2004 Gabel getauscht, Gewicht war +- gleich.
19.05.2019, 07:30 #10
ST Umbau auf G/S
23.05.2024, 20:37 in Umbauten
