Ergebnis 321 bis 330 von 639
25.05.2019, 16:24 #321
AW: Heavy Metal Gespann R100R (Wiederaufbau)
Hallo Stephan,
gesichert habe ich die 3 Madenschrauben bisher nicht sonderlich.
Hab ich so an meiner G/S auch nicht, und damit hab ich auch schon ein paar Kilometer runter.
Und platzmässig ist alles ok, da würde zuerst der Kohlehalter anliegen.
Hat sich bei der Verabschiedung der Madenschrauben denn deine Zündung verstellt, daß du´s gemerkt hast?
Ich such dann mal den anderen Rotor.Geändert von nomix111 (25.05.2019 um 16:27 Uhr)
25.05.2019, 18:06 #322
Der ausgebaute Rotor hat keinen Masseschluss,
dann hat sich also beim letzten Anziehen doch der Calm Whisper gesetzt und Kontakt zum Schleifring bekommen.
Montage jetzt also alter Rotor mit U-ScheibeGeändert von nomix111 (25.05.2019 um 18:38 Uhr)
25.05.2019, 21:18 #323
- 18.08.2010
Und wie du das merkst. Dann stimmt von jetzt, auf gleich die Zündung nicht mehr. Blöd war halt, das ich gerade dabei war die max. Geschwindigkeit zu testen. Da wird der Weg zum Seitenstreifen schon arg lang. . .
26.05.2019, 09:40 #324
26.05.2019, 10:49 #325
- 04.04.2011
- Dinslaken
Moin Axel, dann kann ja nichts mehr schief gehen;-)
Und immer schön die Füße auf den Rasten lassen!
Ich wäre gerne noch vorbei gekommen, bin zur Zeit aber ausser Gefecht.
Gruss Frank
26.05.2019, 11:22 #326
Hallo Frank,
jederzeit gerne, ich hoffe nichts wirklich ernstes.
Wenn du wieder fahrtauglich bist könntern mich meine ersten Fahrübungen aber auch nach Dinslaken bringen.
Wüsste gerne deine Meinung zur Fahrbarkeit.
Gute Besserung,
Axel
27.05.2019, 14:32 #327
Glückwunsch
27.05.2019, 21:29 #328
Danke Hans,
deine Anleitung zur Limamessung führt irgendwann auch Elektodeppen wie mich zum Ziel.
Prädikat "besonders wertvoll"
War für mich trotzdem ein Brocken, um den ich lange herumgeschlichen bin.
Von der Sorte gibt es aber noch einen:
Das Getrrrriebe
Aber zuerst einmal möchte ich sagen, daß der Herr vom Tüv heute sehr
wohlgesonnen und verständnisvoll war.
Bin da mit nem Kurzzeit Kennzeichen hingefahren.
Die Plakette ist erteilt, Wiedervorführung nicht notwendig.
Trotz wirklich alter Reifen, und spinnendem Getriebe / Leerlaufschalter.
Im heimischen Garten konnte ich ja leider nur den Ersten Gang testen und
war der Hoffnung nach oben wirds besser-
aber verlässlich fahren kommte ich eigentlich nur im Fünften.
Beim hochschalten flogen die anderen immer raus, und runter gingen 4,3,2 gar nicht rein.
Dass ganze begleitet vom Leerlaufschalter, der auf der Sraße überall nur Leerlauf anzeigte
Ungeachtet dessen waren meine ersten Gespann Kilometer zum Glück recht undramatischt aber ungewohnt. Hatte mehr Störrigkeit erwartet.
Ist schon komisch, wenn sich das Beiwagenrad bei Unebenheiten hebt und senkt.
Macht das Ding in der Kurve / Abbiegung was ich will? Kommt da was hoch?
Dazu die mist RR Legoblinker.
An die Breite muss ich auch erst noch gewöhnen.
Kein schweifender Blick, immer schön in der Spur bleiben!
Geradeaus gehts eigentlich gut, ich meine kaum "gegenlenken" zu müssen.
Lasse ich den Lenker los schiebts natürlich leicht nach links,- undramatisch, aber kein Lenkerschlagen oder so was in der art.
Kurz : Gespanntraining ist angesagt, -
Nach dem Getriebe
Gruß, AxelGeändert von nomix111 (28.05.2019 um 20:02 Uhr)
27.05.2019, 22:32 #329
Hallo Axel, zum Familienzuwachs die besten Glückwünsche
Gespanntraining ist gut.Hatte einen zweitägigen Kurs in dem ich viel gelernt hab. Highlight waren halt mal Sachen auszuprobieren die man sich sonst nie so getraut hätte. z.B. einen ganzen Parkour auf 2 Rädern, oder schnell um die Kurve mit gezogener Vorderbremse und durchdrehenden Reifen
Übrigens hab ich meins auch mal gewogen. Hattest deins ja mit 95kg aufm Seitenrad. Hab auch knapp 100kg, und 105kg vorn. Hinten hat die Waage leider nur 'fehler' angezeigt.
vg Jürgen
28.05.2019, 08:23 #330
- 18.08.2010
Jürgen, hast du mit Fahrer gemessen?
Zuverläsigkeitsprüfung Killschalter
21.06.2024, 14:09 in Elektrik
