Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: Startschwierigkeiten r60/2
26.05.2019, 19:39 #1
- 09.03.2019
- Allgäu
Hallo zusammen!
Nach fünf Jahren ist die r60 wieder auf der Straße und läuft ganz hervorragend, der Winter hat sich gelohnt!
Es gibt allerdings ein kleine Einschränkung: Wenn ich sie wirklich warm/heiß abstelle, bekomme ich sie nicht mehr an, auch nicht mit Schieben oder Bergabrollen.
Sobald sie wirklich kalt ist, springt sie auf den ersten Kick wieder an, handwarm geht noch nichts.
Hat jemand eine Idee?
Uwe
27.05.2019, 07:09 #2
- 15.11.2009
AW: Startschwierigkeiten r60/2
lass dir die Zündspule neu wickeln,dann dürfte dies kein Thema mehr sein.
Aber keine neugefertigte von den eablierten Teilehändlern nehmen,die sollen ab und zu mal Probleme machen.
Also die alte neu wickeln lassen.
H.
27.05.2019, 08:26 #3
- 08.03.2016
- Dortmund
Wenn der Motor auch in heissem Zustand ohne Probleme läuft, heisst keine Zündaussetzer hat - warum sollte dann die Zündspule defekt sein?
Eine Ersatzzündspule im Haus zu haben ist aber auch nie ein Fehler
Ich schätze, dass die Vergasereinstellung nicht korrekt ist - hatte ähnliche Effekte bei meiner 50/2. Hatte erst vermutet, dass die Ursache die powerdynamo ist, letztendlich wars aber nur die zu magere Einstellung der Vergaser
Bernd
27.05.2019, 08:54 #4
Warmstart ist bei den Dingern ein Thema - klappt nicht immer mit Kicken, bergabrollen muss aber gehen.
"Wenn der Motor auch in heissem Zustand ohne Probleme läuft, heisst keine Zündaussetzer hat - warum sollte dann die Zündspule defekt sein?"
- weil so lange, wie der Motor läuft, kühlende Aussenluft durch den vorderen Deckel zum LuFi gesogen wird. Wenn der Bock abgestellt ist, dann ist Ende damit, und es wird unter'm Deckel noch einmal so richtig warm.
Das Problem kann viele Ursachen haben, Zündspule und Kondensator gehören dazu, aber auch Dampfblasenbildung im Vergaser. Das sollte sich aber durch anschieben und frisches benzin zugeben korrigieren lassen.Grüße, Thomas
27.05.2019, 14:52 #5
- 15.11.2009
Abwarten.
H.
28.05.2019, 07:49 #6
- 09.03.2019
- Allgäu
Ich habe mal ein wenig im Archinv gestöbert, das Problem ist wohl wirklich nicht so selten, die Ursachen sind jedoch unterschiedlich.
Danke für eure Tipps, ich mach mich dann mal auf die Suche!
Uwe
28.05.2019, 08:05 #7
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Für mich ist auch die Zündspule der heikelste Punkt.
Helfen könnte es aber auch, den Magnetläufer mal neu auf magnetiesieren zu lassen.
Es fehlt wahrscheinlich schlicht Zündspannung im warmen und vor allem bei Antret-Drehzahl
30.05.2019, 18:45 #8
- 13.07.2016
- Kreis BC
31.05.2019, 07:00 #9
- 15.11.2009
hier z.B. : http://www.awosterhaus.de/
macht gute Arbeit und gibt auch allgemein gerne Auskunft.
H.
02.06.2019, 20:58 #10
- 13.07.2016
- Kreis BC
Unterlegscheiben 34111232417
08.06.2024, 08:33 in Mechanik
