Ergebnis 1 bis 10 von 11
15.06.2019, 12:23 #1
Batteriekasten / Batteriehalter Schmal /7 R100 RS
kennt ihr Alternativen zum verlinkten schwarzen, schmalen Halter von 7Rock, oder stellt hier jemand welche her?
Konkret geht es um einen passenden Batteriehalter für die Forenbatterie Kung Long.
Falls niemand einen besseren Tipp hat, oder seine eigenen Produkte an den Mann bringen möchte, würde ich zu diesem hier greifen :
https://shop.siebenrock.com/Elektrik...lhllp0do1cmd24
Grüsse aus Essen
Marvin
15.06.2019, 15:06 #2
AW: Batteriekasten / Batteriehalter Schmal /7 R100 RS
Hallo Marvin,
ich habe einen schmalen Batteriehalter mal für meine RT gekauft und nie verbaut. Falls Du mal schauen magst, MH liegt ja in der Nachbarschaft
Gruss, OlafGruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
15.06.2019, 15:17 #3
- 18.03.2011
Der ursprüngliche Kasten lässt sich abändern, ich hatte das mal irgendwo geschrieben, finde aber den Post nicht mehr. Dazu wird der schraffierte Teil des Kastens weggeschnitten, das vordere Winkelstück wird gedreht und wieder angeschweißt. Überstehenden Winkel besäumen, verschleifen, fertig.
Geändert von bulldogpeter (15.06.2019 um 15:18 Uhr)
15.06.2019, 17:00 #4
Gern! Magst du mir per Mail ein zwei Fotos senden? Vielleicht mag ich ihn Dir abkaufen :-) Grüße
marvinmuelder@googlemail.com
15.06.2019, 17:48 #5
Mail mit Bildern ist unterwegs.
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
16.06.2019, 08:54 #6
Gefühlt fährt hier doch jeder mit der Kung Long.. welchen Kasten verwendet ihr denn alle? Oder stopft ihr alle noch etwas, wieso diese Box, in den Kasten ?
16.06.2019, 09:57 #7
Hallo Marvin,
ich habe mir zu diesem Zweck den Batteriehalter der R45 / R65 - Modelle besorgt (gibts in der Bucht gebraucht für ca. 20 €)
z.B. hier: https://www.ebay.de/itm/BMW-R-45-R-6...4AAOSwgMNbK6bx
Du musst dann halt nur die untere Befestigung mit den Gummielementen anpassen - ich hab z,B. mittig ein Loch im Halter gebohrt und nutze jetzt nur das mittlere Gummielement - reicht auf jeden Fall für die Befestigung.
Das Ganze funzt perfekt - und die Batterie-Spanngummis der R45 passen auch dazu ...
PeterGeändert von Pete_RS (16.06.2019 um 09:59 Uhr)
16.06.2019, 11:49 #8
Hallo Marvin,
es hat mir keine Ruhe gelassen. Der Halter, den ich hier habe, entspricht dem von Peter verlinkten für die kleinen Boxer. Die oberen Schrauben passen,
unten müsste es angepasst werden, da die Verschraubung nicht übereinstimmt.
Der kleine Halter sitzt etwas höher, siehe Gewinde im nächsten Bild. Vielleicht kann jemand bestätigen, ob es Platzprobleme nach oben mit dem Werkzeugfach macht...ich finde den Kasten gerade nicht.
Ich hatte bisher einfach hartes Schaumgummi neben der KL im großen Halter.
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
16.06.2019, 12:04 #9
Hallo Marvin,
ich habe zwar nicht die von Dir genannte Batterie,aber gute Batteriehalter bekommst du auch z.B. bei Motoren Israel ---> https://www.motoren-israel.com/Shop/...n:::1_179.html
Ich habe mal eine kleine Serie für mich und ein paar Kumpels gebaut,es kann sein das ich noch für einen Halter die Einzelteile die zum bauen benötigt werden da habe,müsste ich gucken.
GrußGeändert von Kredenzer (16.06.2019 um 12:25 Uhr)
16.06.2019, 16:07 #10
Bremse fest trotz Komplett-Revision
28.05.2024, 18:46 in Mechanik
