Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Kupplungsschalter R90/6
21.07.2019, 07:51 #11Ignitech Zündung preiswert von Entwickler => https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tech-Z%FCndung
21.07.2019, 08:41 #12
21.07.2019, 09:00 #13
AW: Kupplungsschalter R90/6
21.07.2019, 12:03 #14
21.07.2019, 19:43 #15
- 01.07.2019
Hallo Zusammen,
ob die Lackierung noch die Orignale ist kann ich leider nicht sicher beantworten.
Auch der Vorbersitzer war sich hierbei nicht hundertprozentig sicher.
Der Vorbesitzer hatte keine Lackierungen durchgeführt noch event. das Getriebe erneuert. Das einzige was er gemacht hatte oder machen lassen, waren die normalen Inspektionen. Die 90/6 hatte er selten gefahren und dann auch nur bei schönem Wetter. Er hat noch drei weitere BMW Motorräder, alle so um 1960. Aus Zeitgründen hat er sich von der 90/6 getrennt.
Wenn ich mein Getriebe so betrachte, dann sieht dass für mich sehr glatt aus
Wie sieht denn ein "nicht" glattes Getriebe aus?
Wünsche Allen einen schönen Wochenbeginn, bis später
Gruß Jürgen
21.07.2019, 22:25 #16
21.07.2019, 22:27 #17
22.07.2019, 08:14 #18
die Getriebe mit der Umlenkung gab es doch erst ab den /7-Modellen. Meine /6 von 1976 hatte noch die direkte Gangbetätigung ohne Umlenkung. Daher auch meine Frage / bzw. Anmerkung.
22.07.2019, 08:17 #19
22.07.2019, 19:29 #20
- 01.07.2019
Hallo Rainer,
ja Du hast recht. Laut Vorbesitzer wurde die Umlenkung nachträglich angebracht. Das Getriebe ist noch das Originale.
Allen einen schönen Abend, bis später
Gruß Jürgen
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 23:15 in Zubehör
