Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Anlasser
24.07.2019, 08:55 #1
- 16.04.2014
- Jena
Anlasser
Hallo Freunde,
bei meine R 100 CS funktionierte das anlassen nicht mehr. Zuerst dachte ich es sei die Batterie, da sobald ich den Anlasser drückte die Elektrik in die Knie ging. Wenn vollständig aufgeladen funktioniert es allerdings. Nach dem Winter ging auch das nicht mehr und es half nur noch bergab anschieben. Dann kam sie sofort. Offensichtlich schluckt der Anlasser zu viel Strom, denn wenn man eine zusätzliche Batterie dranhängt dreht er durch und sie springt sofort an. Angeblich ist dies ein bekanntes Problem des Anlassers und dadurch zu lösen, dass man einen anderen Anlasser einbaut. Gibt es dazu Erfahrungen, oder andere Hinweise?
Mihajlo
24.07.2019, 09:08 #2
AW: Anlasser
welchen Anlasser hast du denn? Bosch oder Valeo?
Boschanlasser-Reparaturanleitung
Valeo-Anlasser instandsetzen
ps.: Mit der Suche hättest du die Antwort sehr schnell selber gefundenR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
24.07.2019, 09:25 #3
AW: Anlasser
Mit einem Valeo gehts einiges leichter (für die Batterie), ein überholter Bosch tuts aber auch wieder für die nächsten 40 Jahre.
24.07.2019, 09:28 #4
- 16.04.2014
- Jena
AW: Anlasser
Danke für die schnelle Antwort!
Ich hab unter Anlasser gesucht und nichts gefunden.
Ist übrigens ein Bosch Anlasser.
Mihailo
24.07.2019, 10:13 #5
24.07.2019, 10:25 #6
- 16.04.2014
- Jena
AW: Anlasser
Danke!
24.07.2019, 12:08 #7
AW: Anlasser
398 Treffer für das Suchwort Anlasser (und das nur im Titel...)
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...rchid=17502639Viel Spaß
Christian
24.07.2019, 12:42 #8
- 28.09.2007
- B.W
AW: Anlasser
Wenn ich Anlaßer eingebe findet die Suche nix
24.07.2019, 12:47 #9
AW: Anlasser
na ja, Du musst das Suchwort schon richtig scheiben: "Anlasser"
https://www.duden.de/rechtschreibung/Anlasser
wenn ich VW schreibe finde ich ja auch nicht BMWGeändert von BMW-Guzzi (24.07.2019 um 12:50 Uhr) Grund: Ergänzung
Viel Spaß
Christian
24.07.2019, 13:30 #10
AW: Anlasser
vielleicht ist auch nur die Batterie fritte.
und Tschüss
Uli
Ich traue mich mal.. R100R Umbau
24.06.2024, 19:58 in Umbauten
