Ergebnis 21 bis 30 von 31
26.06.2019, 22:22 #21
AW: Gewinde Tank, Benzinhahn R 75/5
Ich komme da mit einem Müüüchtelchen sehr gut klar.
Das Maß dürfte bei allen exakt das Gleiche sein.Es grüßt aus Stormarn
04.07.2019, 18:17 #22
- 18.08.2010
09.07.2019, 21:15 #23
- 03.07.2018
- Meck-Pom
Noch ein Tip von mir, falls Verschraubung leckt und keine neue Dichtung verfügbar ist. Einfach beide Gewinde 2-3 Umfänge fest mit Teflonband (Klempnerbedarf, Baumarkt) umwickeln, Wickelrichtung beachten. Die Mutter auf den Hahn wie Endstellung aufschrauben und dann, mit alter Dichtung für den Anschlag, alles an den Tank schrauben, Hahn in Position halten, festziehen. Überschüssiges Teflonband kann abgezogen werden. Falls es sich hochschiebt, wurde zu viel verwendet oder nicht fest genug in die Gewindegänge gewickelt.
10.07.2019, 07:21 #24
28.07.2019, 11:30 #25
Ich hänge mich hier mal mit einer Frage dran.
Heute habe ich die Benzinhühner meiner R 75/5 abgebaut, weil einer leckte. Die Hähne sind ja schnell zerlegt, keine große Sache.
Als ich die Siebe abgenommen haben, fielen mir die beiden Röhrchen, sowohl das lange als auch das kurze, entgegen. Sind diese Röhrchen nur in die Bohrungen gesteckt gesteckt oder werden sie dort verklebt?
Viele Grüße, Jochen„Früher war selbst die Zukunft besser" (Karl Valentin)
BMW R 75/5 & R 100 R & R 1150 R
28.07.2019, 11:33 #26
Nur gesteckt. Das ist aber ein ziemlich modernes Teil.
Gruß Rainer
28.07.2019, 11:37 #27
Habe Dank!
28.07.2019, 11:40 #28
und Jochen , wo bitte ,ist das Sieb ???
Steckt noch im Tank ?
Und dahinter der Schmodder ??
Gruss jörgElektro-Töff???
28.07.2019, 12:14 #29
Jörg, während Du Dir Sorgen gemacht hast , habe ich die Aluringe der noch gut erhaltenen und sauberen (!) Siebe vorsichtig auf einer Feile geglättet. Das war (hoffentlich) die Ursache der Inkontinenz. Bevor Du nachfragst: auch die Stutzen am Tank habe ich bei der Gelegenheit von Rauhigkeiten befreit .
Herzliche Grüße, Jochen
Hier sind die Siebe:„Früher war selbst die Zukunft besser" (Karl Valentin)
28.07.2019, 12:24 #30
Gut gemacht , Grosser !!!
Ein Sonntachslob für Dich !!Elektro-Töff???
Ich traue mich mal.. R100R Umbau
27.09.2024, 06:32 in Umbauten
