Ergebnis 11 bis 13 von 13
05.08.2019, 20:03 #11
14.08.2019, 12:29 #12
- 25.05.2018
AW: Drehzahl sinkt nicht nach Gas wegnehmen
Also, ich wollte mal auflösen. Nach noch einer Weile überlegen dachte ich mir, dass es eigentlich nur die Drosselklappe oder der Gasschieber hängen kann. Habe mal die Ansaugstutzen abgeschraubt und per Hand die Schieber bewegt. Das war alles recht leichtgängig. Nach oben wie auch nach unten.
Mit einem leichten Öl die Züge geölt, die Mechanik am Gasgriff und die Aufnahme der Züge am Vergaser, wahrscheinlich auch ein wenig die Drosselklappenwellen.
Und siehe da: Alles OK
Vielen Dank trotzdem für die vielen Tipps.
Und viele Grüße
14.08.2019, 12:47 #13
Hi, schön dass wieder alles funktioniert, die Wirkung dürfte aber nur von kurzer Dauer sein.
Die Mechanik am Gasgriff braucht Fett, die Züge würde ich bei Gelegenheit einfach ersetzen.
Gute Fahrt!Schöne Grüße
Stephan
Tachometer R 80 R
19.06.2024, 23:40 in Mechanik
