Ergebnis 51 bis 60 von 80
Thema: Umbau GS Bj.88
08.08.2019, 16:15 #51
- 05.02.2019
AW: Umbau GS Bj.88
Geändert von I-loveHPN (28.02.2020 um 09:26 Uhr)
08.08.2019, 16:44 #52
AW: Umbau GS Bj.88
Mit dem Sensor am Getriebe oder am Rad?
08.08.2019, 16:45 #53
AW: Umbau GS Bj.88
moin Stephan
du meist den Coerd Rechner
http://www.coerdt.de/rechner/rechner...000&btxt=R80ST
4000 rpm und 100 kmh hört sich nach langen 5 ten Gang an mit 17er Hinterrad.
Mach mal den Fahrtest mit Navi anstatt nach Tacho.
gruß charlyGeändert von charlyod (08.08.2019 um 16:50 Uhr)
08.08.2019, 16:57 #54
- 05.02.2019
AW: Umbau GS Bj.88
08.08.2019, 17:58 #55
08.08.2019, 18:00 #56
AW: Umbau GS Bj.88
sehr schönes Motorrad - herzlichen Glückwunsch
schönen Tach noch
Gerd
08.08.2019, 18:53 #57
AW: Umbau GS Bj.88
Dann ist es logisch, dass sich nichts an der Anzeige ändert. Der Sensor liegt noch vor dem Endantrieb welchen du verändert hast.
Fahr mal nach Navi 100 und beachte die Anzeige am Tacho.
Mit dem Dreisatz errechnest du dann um wieviel du den Raddurchmesser verändern musst.
das geht am genauesten. Der Schlupf bei 100 ist dann auch schon berücksichtigt.
Grüsse
08.08.2019, 19:09 #58
- 05.02.2019
AW: Umbau GS Bj.88
08.08.2019, 20:42 #59
- 18.08.2010
AW: Umbau GS Bj.88
Nein, "geardata.exe" war's. Hab nochmal selber gegurgelt. Allerdings waren die Ausdrucke, um besser vergleichen zukönnen, nicht so dolle. . .
10.08.2019, 18:46 #60
- 05.02.2019
AW: Umbau GS Bj.88
Tachometer R 80 R
19.06.2024, 23:40 in Mechanik
