Ergebnis 31 bis 40 von 65
27.08.2019, 13:28 #31
AW: Einspeichen R90S 320 Euro zu teuer ?
Ist dir zufällig bekannt, welche Legierung da zum Einsatz kommt?
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
27.08.2019, 13:34 #32
Da haben die aber vorher gerechnet, Zugfestigkeit, Speichendicke, Streckgrenze, Speichenwinkel, Anzahl der Speichen. dreifach oder zweifach gekreuzt etc. etc.
Dazu gibt es unter den rostfreien Stählen wahrscheinlich auch noch 20 verschiedene Variätäten bzw. Qualitäten für bestimmte Einsatzzwecke.
Das ist dann was anderes als bei gleicher Dicke und gleichen Gewindestärken am Nippel einfach eine Stahllegierung gegen eine Andere auszutauschen.
Aber es scheint ja zu halten. Unsere alten Schätzchen werden wohl auch nicht mehr so gefordert.
27.08.2019, 16:12 #33
_______________________
27.08.2019, 22:27 #34
Das mit der Sprödigkeit von Niro Stahl ist so eine Urban Legend.
Da hat sich auch der Rabenbauer mal dazu ausgelassen.Klaus der Franggnsagg
28.08.2019, 06:43 #35
Wo?
Im ETK oder Realoem sind die Speichenlängen angegeben, da bin ich schon öfters fündig geworden. + - ein paar Milimeter machen nichts, ggf. einfach dann innen am Nippel abschleifen.
grußGeändert von trybear (28.08.2019 um 06:48 Uhr)
28.08.2019, 07:39 #36
"Bestimmt nicht. Da wird handelsüblicher Draht aus rostfreiem Stahl (1.4301/06/07) verwendet, der preisgünstig zu haben und gut verarbeitbar ist. Rostfreie Maschinenschrauben sind aus dem gleichen Material."
Na, das will ich nicht hoffen, dass das die gleiche Legierung wie meine Spaxe ist!
Dann hätte ich ne "Urban" Legend" unter meiner Fassade zusammengekehrt ... Mensch gibt es denn keine Schreiner hier im Forum!
Und preisgünstig ist so was auch nicht. Kauf mal 500 Nirospaxe bei Würth...
Leute , wer damit mal gearbeitet hat weiß um die Problematik, von fressenden Gewinden, der aufwändigeren Montage ganz zu schweigen.
Aber egal, wenn so was ein Profi macht und die Felge nicht gezogen werden muß, hält es wohl. Von einer Einspeichmaschine im Werk mit definierten Drehmomenten montiert, ist das eh ne andere Sache.
Ich persönlich wollte damit nicht ein- oder umspeichen, schon gar nicht eine gebrauchte Felge und nachzentieren auch nicht.
28.08.2019, 08:40 #37
Etwas Wissen würde Deinen hier veröffentlichten Meinungen gut tun. Nur weil Du ein paar Schrauben falsch behandelt oder billigen Schrott gekauft hast, wird rostfreier Stahl jedenfalls nicht generell spröde.
Eine hochfeste, selbstschneidende Schraube ist nicht darauf ausgelegt stark verformbar zu sein. Das würde den erwünschten Eigenschaften sogar entgegenstehen. Deshalb muss sie fachgerecht eingedreht werden. Wer das nicht tut, muss kehren.
Da rostfreier Cr-Ni Stahl nicht durch Wärmebehandlung härtbar ist, wird die notwendige Festigkeit (Kopf, Gewinde) durch Kaltverfestigung erzielt. Wird dieser Effekt übertrieben stark genutzt, bricht das Material irgendwann spröde. Das ist der gleiche Mechanismus, der zum Brechen eines Büroklammerdrahts führt, wenn man ihn ständig hin und her biegt. Deshalb würde aber niemand bei klarem Verstand behaupten, dieser Draht wäre spröde._______________________
28.08.2019, 10:40 #38
über Einspeichen gibt es einen langen Bericht in der neuesten "Oldtimer Markt" (9/2019).
Inkl. einiger Kostenbeispiele.Schöne Grüße
Stephan
28.08.2019, 11:21 #39
"Wer weiß, wie Gesetze und Würste gemacht werden, kann nachts nicht mehr ruhig schlafen."
Otto von Bismarck
28.08.2019, 12:03 #40
Hallo Ingo,
war sibirische Lärche!
...und klar wurde vorgebohrt. Manchmal fliegt heute noch mal eine ab! Das Holz arbeitet an der Wetterseite halt ziemlich. Ein Schreiner war auch dabei... ich war nur Hilfskraft.
Da es jetzt aber schon 20 Jahre hält, kann es nicht so unfachgerecht befestigt worden sein.
Aber es ging hier ja um die "Streckgrenze", was in 11 Meter Höhe frei auf nem Gerüst stehend mit ner 4 m Planke und nem Spaxschrauber in der Hand passiert war nicht Thema.
Da ich aber jetzt keine Lust mehr habe Grundsatzdiskussionen über mein mangelndes Wissen in Sachen Eindrehen von Schrauben und anderem PILLEPALLE zu führen verwende ich meinen unklaren Verstand lieber für was Anderes. Der Ton hier gefällt mir gerade nicht. Wer schlecht gelaunt ist kann ja auch als Ersatz mal seinen Hund treten. Das hilft auch Frank.
Der Ton macht die Musik!
Ansonsten schraubt einfach so viel VA an euere Mopeds dran wo und wie es geht.
Wo kauft ihr Bremsenreiniger?
28.05.2024, 23:51 in Diverses
