Ergebnis 11 bis 16 von 16
26.08.2019, 05:39 #11
- 12.03.2013
AW: Gabeldichtring wechseln bei 95er GS mit Sportfederung BMW
Das klingt nicht gut - die Ersatzteilsituation bei den Kartuschen ist auch eher limitiert.
Inbus vorichtig ausbohren, Kopf abbohren sollte möglich sein - die Ülastikrädchen sollen nicht mehr lieferbar sein - würde trotzdem dort vorsichtig mit Schutz Gegentakten - da drunter liegt dann der Einstellmechanismus. Die Entüftingsschrauben sollte auf die Art auch gehen.
Viel Erfolg
Doxer
26.08.2019, 12:01 #12
- 01.06.2013
- Lippstadt NRW
Vor dem ausbohren erst den Versuch mit dem torx versuchen, dass sollte klappen, ausbohren kannst du dann immer noch.
26.08.2019, 12:08 #13
Vielleicht auch noch den typischen Aussen Zwölfkant" parallel zum Torx. Den hatte ich vergessen... wird viel bei VW verwendet.
Micha
28.08.2019, 11:55 #14
Ich danke euch, es hat geklappt.
Habe es mit einem Schlitzschraubendreher geschafft, den ich mit dem Hammer eingeschlagen habe. Nun benötige ich neue Schrauben.
MaxDie 6 Phasen der Planung
1.Enthusiastische Begeisterung, 2.Plötzliche Verwirrung, 3.Totale Ernüchterung, 4.Suche nach dem Schuldigen, 5.Bestrafung eines Unschuldigen, 6.Auszeichnung eines völlig Unbeteiligten
12.09.2019, 11:42 #15
Hallo Zusammen,
nach diversen Problemen(gebrochene Kardanwelle, gerissener Faltenbalg am Getriebe, komplett entladener Batterie mit erfolgreicher Rettung derselben, klemmender Kupplungsdruckstange, sehr schwierig reinzubekommende Austauschkardanwelle in die Schwinge, plötzlich nicht mehr funtkionierender Zündung trotz Funktion nach Batterieaufladung und an der Felge undichtem Vorderrad mit darauffolgender Lösung des Reifens vom Felgensitz) und deren Beseitigung
, musste ich leider feststellen, dass die Gabel trotz Wechselns der Dichtung dort immer noch undicht ist.
Was habe ich falsch gemacht, Dichtring schief?
Bin für jede Anregung dankbar.
12.09.2019, 12:11 #16
- 27.02.2008
Dichtring beim Einbau beschädigt (ohne mit Öl benetzt zu haben, eingebaut)? Oder das Standrohr hat Macken. Wenn das Standrohr nicht krumm ist und nur Macken hat, kannst Du die Grate mit 1000er Schmirgelleinen (nicht Schmirgelpapier!!) überläppen.
Aus diesem Grund baue ich die Gabel bei so etwas komplett auseinander und schaue mir alles genau an, auch ob die Standrohre krumm sind. Viel Erfolg.
(gerne sifft auch mal der O Ring in dem Verstellmechanismus.)"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
Reifen wird platt. Keine Ursache...
21.06.2024, 04:16 in Mechanik
