Ergebnis 1 bis 10 von 22
  1. #1
    Avatar von Colonus
    Registriert seit
    30.10.2010
    Geisenfeld
    Wasser im Luftfilterkasten
    gerade habe ich das Getriebeöl gewechselt, weil es zum einen wieder einmal fällig war, zum anderen, weil ich im Schauglas das Öl als trüb gesehen habe.
    Das abgelassenen Öl war gar nicht so schlimm mit Wasser versetzt, es hat sich auch kaum etwas abgesetzt.
    Als ich bei der Gelegenheit den Luftfilter überprüft habe, habe ich allerdings im Luftfilterkasten Wasser (nicht Öl) entdeckt. Es war so viel, dass ein Papiertaschentuch zum Aufsaugen gar nicht reichte.
    Ich frage mich natürlich jetzt wie das Wasser da hinkommt?
    Ich hatte Tage davor eine Regenfahrt. Nichts besonders Schlimmes, aber vielleicht 1 Stunde im normalen Landregen.
    Der Luftfilter ist trocken und unverletzt, der Schnorcheldeckel auch trocken.
    Wie kann da Wasser hineinkommen?
    Franz
    R 100 S/T
  2. #2
    ★Premium - Mitglied★
    Registriert seit
    26.10.2009
    Berlin
    AW: Wasser im Luftfilterkasten
    Moin Franz,
    das Wasser kann nach meinem Dafürhalten ja nur durch die Ansaugstutzen reinkomnen.
    Kann es sein, dass Du andere Kfz vor Dir hattest, die das Regenwasser aufgewirbelt haben?
    Bernd
    R 100 RT (Bj. 1982)
  3. #3
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Was fährst Du? Rundluftfilter mit Löchern?
  4. #4
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Hallo Franz,
    du fährst zu langsam!
    Die wassergesättigte Luft kondensiert am kühlen Luftfiltergehäuse. Rechen mal wieviel cbm Luft bei 4000 Touren da in ner Minute durchgezogen werden.
    Wenn das Lufigehäuse nur so 20 Grad hat reicht das nicht um die Feuchtigkeit wieder loszuwerden.
    G/S Treiber,
  5. #5
    Avatar von Colonus
    Registriert seit
    30.10.2010
    Geisenfeld
    Serienmäßiger Plattenluftfilter, gepimpt auf 2 große Schnorchel
    Vielleicht habe ich meine arme ST auch zu sehr geschunden. Dann war das Angstschweiß
    Keine Ahnung wie da Wasser hineinkommt. Habe mich halt gewundert.
    Danke fürs mitdenken,
    Franz
    R 100 S/T
  6. #6
    Leben und leben lassen Avatar von boxerhans
    Registriert seit
    15.06.2009
    Kreis Altötting, Oberbayern
    Zitat Zitat von Colonus Beitrag anzeigen
    .... Dann war das Angstschweiß
    Franz
    Riech/schmeck mal dran Salzig? Dann war´s Schweiß
    Beste Grüße
  7. #7
    Registriert seit
    26.10.2009
    Berlin
    Wasser findet in der Regel seinen weg, warum sollte also rein physikalisch das Regenwasser vor den Schnorcheln halt machen?
    Interessant zu wissen wäre, ob es ein ganz normales Phänomen ist. Aber wer kontrolliert nach einer Regenfahrt schon den LuFi?
    Geändert von BlueThunder (10.09.2019 um 06:36 Uhr)
    Bernd
    R 100 RT (Bj. 1982)
  8. #8
    Registriert seit
    27.02.2007
    Weil es nicht durch den Papierfilter will. Sollte ein K&N drin sein sieht das allerdings anders aus.
    Wie ist denn die Motorentlüftung geführt? Wie original in beide Ansaugrohre oder endet die stumpf im Filterkasten?
  9. #9
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Hallo, das ist kein Eimer Wasser der dort durchsuppt Detlev!
    Bis zu 99 % rel. Feuchte wassergesättigte Luft ist erstmal auch nur Luft.
    Eventuell kondensiert das Wasser erst unterhalb des Filters aufgrund des starken Druckabfalls durch die Saugwirkung des Motors und tropft dann ins Gehäuuse ab.
    Wenn so viel Wasser in der Ölentüftung wäe, dass es glasklar dort ansteht würde ich mir andere Gedanken machen !
    G/S Treiber,
  10. #10
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Hallo zusammen, ...
    Franz
    Hallo Franz
    Hinten unten am Luftfilterkasten befindet sich ein Gummiventil für den Wasserablauf.
    Wenn da zu viel Wasser drin steht ist es vielleicht verlegt und zu.
    Viele Grüße Fritz
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
