Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Verbrauch zu hoch
09.09.2019, 15:44 #11
- 28.09.2007
- B.W
AW: Verbrauch zu hoch
Das Navi läuft mit xa. 5 Volt und 1,5A unter Volllast.
Mal gemessen mit wieviel Volt die Batterie geladen wird?
ManfredGeändert von Blue QQ (09.09.2019 um 15:48 Uhr)
09.09.2019, 15:45 #12
Hast Du mal die Stromaufnahme des Navis gemessen?
Das sind maximal 700mA wenn der Akku geladen wird, danach deutlich weniger.
Da stimmt irgendwas nicht, das Navi kann zumindest wenn es ok ist, nicht soviel Strom ziehen.Grüße,
09.09.2019, 15:51 #13
- 08.03.2016
- Dortmund
Auf meinen Touren (Italien, Spanien) hab ich das Navi stetig betrieben. Probleme mit der Batterie oder Lichtmaschine hab ich nie gehabt.
Ach ja - ein BMW Navigator 3 - altersgemäß passend zur /5.
Bernd
09.09.2019, 15:55 #14
- 28.09.2007
- B.W
09.09.2019, 16:18 #15
Q-Treiber-Grüße
Stephan
09.09.2019, 16:25 #16
ist es möglich das die LIMA zuwenig leistet? oder gibt es nur ganz oder gar nicht?
Ich sehe den Fehler nicht so sehr beim Navi, denn es funktioniert an anderen Motorrädern hervorragend.Geändert von Peter577 (09.09.2019 um 16:26 Uhr)
R80GS 92; Wenn es nicht hält hast du nicht genug Tape
09.09.2019, 16:31 #17
Du solltest die Ladebilanz der Lima mal durchmessen/lassen. Wieviel Strom fließt aus der Batterie im Leerlauf und wie hoch ist der Ladestrom in die Batterie bei 3000/min wenn alle üblichen Verbraucher eingeschaltet sind.
Hast Du ne Doppelzündung?
Zusatzscheinwerfer oder sonstige nicht serienmäßigen Stromverbraucher?Grüße,
09.09.2019, 16:33 #18
- 28.09.2007
- B.W
09.09.2019, 16:34 #19
Welches Baujahr hat Deine GS? Evtl. die möglicherweise vorhandene 17A Lima gegen die ältere 20A Version tauschen, bringt immerhin 3 Ampere mehr und damit ein vielfaches dessen, was das Navi braucht.
Wie ist Dein Fahrprofil?
Immer langsam von Ampel zu Ampel oder eher in mittleren Drehzahlen über Land?Grüße,
09.09.2019, 16:36 #20
- 08.03.2016
- Dortmund
Das Teil ist gar nicht mal so übel - auf der austauschbaren Speicherkarte können bis zu 2GB-abgelegt werden.
Aktuelle Karten kann man sich bei Openstreetmap runterladen.
Bernd
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
