Ergebnis 11 bis 20 von 62
20.09.2019, 12:23 #11
AW: R80g/s wieder auf Vordermann bringen
Mein Tipp:
So lange alles dicht ist lass die Finger davon!
Never change a runnig System.
Einen funktionierende dichten Motor würde ich ohne deutliche Inkontinenz niemals öffnen. Du lässt Dir ja auch nicht den Blinddarm rausnehmen nur weil er irgend wann mal schmerzen könnte!
Zumal viele Gummmiteile heute aufgrund gesetzlich intendierter veränderter Rezeptur (weniger Weichmacher) wesentlich weniger lange halten wie die Originalteile.
Ich würde eher alle Flüssigkeiten erneuern, die Züge eventuell sowie nach den Bremskolben schauen.
20.09.2019, 13:18 #12
- 25.09.2016
- Bodensee
ok - das klingt plausibel
aber genau darum würde ich gerne jemanden rüber schauen lassen.
Beim Fahrwerk ists einfach - da muss was gemacht werden.
20.09.2019, 13:32 #13
Besorg Dir ein gut funktionierendes Federbein YSS / WP ...etc, wähl ein etwas "dickeres Gabelöl" lass das Lenkkopflager fetten und einstellen, Stahlflexbremsleitungen montieren, auf Sintermetallbeläge wechseln , den Vergaser säubern und mit neuen Choke und Schwimmerkammerdichtungen sowie neuen O-Ringen versehen.
Als Reifen den Conti TKC 70 montieren und schon bist Du durch!
Noch viel Spaß mit deiner G/S
20.09.2019, 13:38 #14
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
20.09.2019, 15:55 #15
- 25.09.2016
- Bodensee
20.09.2019, 20:39 #16
- 25.09.2016
- Bodensee
habe 4 bilder hochgeladen
das Bild am Rhein wurde vor kurzem aufgenommen.
die anderen heute. Natürlich ist sie jetzt etwas eingesaut.
denke man kann gut erkennen, dass ein Zylinder neu abgedichtet werden sollte.
Das Lenkkopflager hat auch einen weg. die Schraube lösst sich langsam aber sicher - nach 200km muss ich nachziehen...
kann es sein das Wilbers ab und an Winterrabat gibt?
das Federbein bekomme ich gerade noch selber verbaut...
werde mich demnächst mit Schek mal in Verbindung setzen.
20.09.2019, 20:49 #17
Geändert von Luse (20.09.2019 um 20:50 Uhr)
Mahlzeit
Thomas
20.09.2019, 20:51 #18
- 25.09.2016
- Bodensee
ca 700km
20.09.2019, 20:51 #19
20.09.2019, 20:54 #20
- 25.09.2016
- Bodensee
die sind alle davor aufgenommen
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
26.04.2024, 14:22 in Mechanik
