Ergebnis 21 bis 30 von 62
20.09.2019, 22:51 #21
AW: R80g/s wieder auf Vordermann bringen
Schön, ne Blaue!
Aber bist du Dir sicher dass die nur 25 000 km runter hat?
Schau mal den Hauptständer an den Auflageflächen an. Die Hinterradbremse ist entweder komplett runter oder der Hebel war mal demontiert . Die Kerzenstecker sind nicht original....die Krümmerdichtungen am Sammler sind hinüber. Es sieht daher fast danach aus als wäre der Motor schön mal draussen gewesen oder der Auspuff ab.
Bei 25000 km unwahrscheinlich.
Lass die mal besser checken.
21.09.2019, 04:53 #22
21.09.2019, 06:43 #23
- 25.09.2016
- Bodensee
hallo Kai
ich habe damals ein Gutachten dazu bekommen.
gekauft habe ich vom Limbächer.
die Laufleistung passt schon - das sieht man der g/s auch an.
aber nach 38jahren finde ich es durchaus normal, dass die ein oder andere Revision anfällt.
die Kerzenstecker und Zündspule habe ich erneuert - du hast aber auch ein gutes Auge.
den Hinterrad Bremshebel muss ich mir später mal anschaurn.
ja und die Krümmer Dichtung - die ist mit Sicherheit durch 😂
was soll ich mir am Hauptständer anschauen?
den nutze ich übrigens immer
grüsse
tobias
21.09.2019, 07:30 #24
21.09.2019, 07:54 #25
21.09.2019, 07:59 #26
21.09.2019, 08:02 #27
Was nie da war kann nicht weg sein.
Viele Grüße Fritz
21.09.2019, 08:08 #28
21.09.2019, 08:28 #29
Aufs Recht haben besteh ich nicht unbedingt, habe mich aber bei meiner weitgehend baugleichen ST über die fehlenden Dichtungen gewundert und ums verrecken in keinem Teilekatalog etwas gefunden.
Ach ja
Tobias, die G/S sieht ja noch sehr gut aus.
Die nötigen Wartungsarbeiten nach den Anleitungen hier in der Datenbank bewerkstelligen, danach Fahren und weiterhin Freude mit der G/S haben.Viele Grüße Fritz
21.09.2019, 09:57 #30
bei mir waren da zwei hauchdünne Aludichtungen drin.
Ich hab das nur erwähnt weil die bei der ersten Demontage bzw. dem ersten Herauswürgen zerbröseln.
Die montiert man nicht mehr sondern man knallt die Schellen an und bekommt den schwarzen Streifen am Seitenständer.
Ich hab das nur erwähnt weil man nach 25 000 km selten den Auspuff abbaut.
Ist auch egal ob die 25000 oder.50000 km hat, sie steht noch sehr schön da und die Mechanik ist auch mach 100000 km normalerweise noch gut.
Vielleicht ist das mit dem Dichtungen auch baureihenbedingt, meine ist von 87.
Das mit den Zylinderfüssen ist ärgerlich und kenne Ich von der g/S in Gegensatz zu den / Modellen gar nicht. Wenn die Köpfe nach Wartungsanweisung nachgezogen werden wird da nichts undicht.
Eventuell wurde die von Limbächer aufgearbeitet und irgend jemand hat die Zylinder gezogen.
Seitenständer
20.09.2024, 21:54 in Umbauten
