Ergebnis 11 bis 20 von 130
Thema: Motogadget Kabelbaum
29.09.2019, 19:07 #11
- 08.02.2014
- 74182 Willsbach
AW: Motogadget Schaltpläne komplett
Danke für die Hinweise, dann fehlt praktisch im Plan, das 10 mm2 Kabel + vom Anlasser zur M unit +.
Ich habe den M button im Lenker installiert mit 4 Taster, sodass ich nur ein Kabel in config habe. Die M unit macht dann durch eine Tastenkombination das Moped aus.
Folgendes wollte ich noch Fragen:
Kann ich als Hauptmasse Anschluss auch die Schraube wo der Anlasser befestigt ist nehmen? (hab mal ein Bild eingestellt) anstatt am Getriebe.Geändert von Matze74182 (29.09.2019 um 19:08 Uhr)
29.09.2019, 19:24 #12
29.09.2019, 19:39 #13
- 08.02.2014
- 74182 Willsbach
Danke für die schnelle Info, ihr seit der Wahnsinn
Was ist deiner Meinung nach besser .
Folgendes geht mir durch den Kopf zwecks Masseanschluß.
1. da mein Massekabel von der Batterie, zwei 8mm2 Kabel sind, die am Ende durch einen Ringanschluß zusammengekrimpt sind, könnte ich ein Kabel an der Schraube (Anlasser) am Motor schrauben und das andere Kabel an der M unit. da ich dort auch die Masseleitungen für die Verbraucher habe. Ich habe halt dann jeweils 8mm2 Kabel an 2 Masse punkten.
2. ich lasse das Kabel zusammen und verwende die Schraube vom Anlasser am Motor. Habe dann ein Massepunkt mit 16mm2.
ich hoffe man kann verstehen was ich meine. hier noch ein Foto von dem 2. Massepunkt.
Was würdet ihr machen?Geändert von Matze74182 (29.09.2019 um 19:42 Uhr)
29.09.2019, 19:55 #14
- 30.03.2010
Hi Matze,
mal ganz was anderes: Wo hast Du die hintere Tankbefestigung her?
Ich habe die an einer Fallert und damit wahrscheinlich vom Fallert,
aber evtl. bekommt man die auch
irgendwo günstig?
Dirk
29.09.2019, 21:18 #15
- 08.02.2014
- 74182 Willsbach
hallo Dirk,
hab die mal bei Ebay gekauft. Gruß
29.09.2019, 21:22 #16
29.09.2019, 21:23 #17
29.09.2019, 21:23 #18
Detlev war schneller ...
29.09.2019, 22:15 #19
Ich hätte gesagt, die Masse zum Anlasser sollte dick genug für ~500W sein, mithin eher 16mm² statt 8 (also in der Tat Lösung 2). Prinzip: + und - gleich dick. Zu einem weiteren Punkt ne Leitung mit 8 mm², wohin dann alle anderen Massen laufen. Dann könnte man diese 2 Punkte noch mit 8 mm verbinden, dann wär's doppelt redundant.
29.09.2019, 23:06 #20
Versteigerungen bei Kleinanzeigen??
19.04.2024, 17:09 in Diverses
