Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Umbau auf K&N Luftfilter
18.10.2019, 20:41 #1
- 13.10.2019
Hallo ich möchte beim meinem r65 Scramblerumbau auf K&N luftfilter umrüsten.was ist bezüglich der Vergasereinstellung zu beachten,zb Düsen ändern,welche.
18.10.2019, 20:52 #2
AW: Umbau auf K&N Luftfilter
Rundluftfilter oder Plattenluftfilter?
Welches Baujahr?
Was wurde noch umgebaut an Motor, Vergaser, Auspuff usw.
Weshalb soll ein K&N verwendet werden?
Und welcher K&N, also nur Austausch des Originals gegen gleichen K&N, oder gar direkt am Vergaser angebrachte Filter?
Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
18.10.2019, 21:22 #3
Die K&N-Filter sind bei Umbauern zwar sehr beliebt, aber faktisch ist ihre Sinnhaftigkeit vorsichtig formuliert zweifelhaft. Besonders die direkt auf den Vergaser gesteckten Konusfilter sind bei Gleichdruckvergasern tatsächlich kontraproduktiv. -Soweit die fachliche Belehrung-...
Wenn eine Düsenänderung nötig ist, betrifft das fast ausschließlich die Hauptdüse; die ist aber nur bei hohen Drehzahlen und hohen Lasten relevant. Wenn also keine längeren Fahrten im Bereich Höchtsgeschwindigkeit oder Renneinsatz infrage kommen, kann man mit der Serienbedüsung fahren oder ggf. die Hauptdüse eine Nummer größer wählen.Gruß
18.10.2019, 22:42 #4
Zudem sind die Konusfilter kaum "wettergeeignet". Regen- und Spritzwasser, sogar kräftiger Morgentau setzen sich auf der Oberfläche fest und verringern die Luftdurchlässigkeit dramatisch.
Insgesamt sind diese Filter typische Zutaten für "Schmuddelheft"-Umbauten, die nie echt gefahren werden._______________________
18.10.2019, 23:55 #5
Sehen aber def.besser aus !
Ob das denn reicht ?
Grüße Lutz
19.10.2019, 06:45 #6
19.10.2019, 18:59 #7
19.10.2019, 20:22 #8
Welches Navi fürs Motorrad?
27.09.2024, 09:09 in Umbauten
