Ergebnis 1 bis 5 von 5
11.11.2019, 16:48 #1
- 08.02.2019
Federweg R80ST G/S zu Monolever
hätte gern ne kurze Info:
Ist es richtig, daß die ST bzw. G/S ihren größeren Federweg (HINTEN) bezogen auf die RT Mono aus der Position der Federbeinaufnahme auf der Schwinge bekommt wo das Federbein steiler steht, statt wie bei der RT auf dem Hinterradantriebsgehäuse montiert zu sein?
Wäre es dann also möglich, die Schwinge der ST auf das HAG der RT zu pflanzen und mit dem Federbein der ST zu kombinieren...?
Nur mal so ins Blaue gefragt...der Winter ist laaaaang... ;-)
Herzlichen Dank fürs Mitdenken,
Carsten
11.11.2019, 17:00 #2
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Federweg R80ST G/S zu Monolever
Hallo Carsten, das passt nicht, weil die obere Federbeinaufnahme der Mono um 1 oder 2 cm versetzt zu der ST an der Schwinge ist. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber der Federweg ST zu Mono dürfte nicht größer sein. Das Federbein der G/S ist einen cm länger, was ca. 2 cm Höhe, nicht mehr Federweg bringt. Hast Du sicher schon nachgesehen. Du kannst höchstens mal prüfen, ob das Federbein der Paralever GS bei der Mono passt. Vermutlich bekommst Du noch ein paar Hinweise zu Deinem Vorhaben, solltest aber mal konkret erläutern, was Du mit det F-Gabel vorne und mehr Federweg hinten bezweckst.
Gruß EgonGeändert von Egon (11.11.2019 um 17:02 Uhr)
11.11.2019, 17:04 #3
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Nö, weil die Federbeinaufnahme der ST-/G/S-Schwinge nicht mit der Federbeinaufnahme oben am Rahmen der Monolever-RT fluchtet.
Bei den Monolevermodellen mit der unteren Federbeinbefestigung am HAG sitzt das Federbein insgesamt weiter außen.
Werner
O.k., wieder mal ein paar Hundertstel zu langsam.Geändert von dabbelju (11.11.2019 um 17:05 Uhr)
11.11.2019, 17:08 #4
- 08.02.2019
Danke Egon auch auf diesem Kanal;-),
Ich habe ne Mono mit durchgerostetem Tank als RT sehr günstig bekommen und da ich schon ne klassische R80 mit Speichen besitze und auch ne Polizei Monolever R80 mit Vollverkleidung also hatte ich überlegt, ob es möglich wäre so ne ART GS, G/S, ST aus der Mühle zu machen.
Gabel und Vorderrrad hab ich, hinten müsste ich dann ein R...R Kreuzspeichenrad auftreiben, Tank passt von der 45/65 und den hab ich...bin gedanklich da noch relativ am Anfang...probiere grad erstmal dies und das und die Gabel und das Rad sind schonmal ein guter Start!
Carsten
11.11.2019, 17:09 #5
- 08.02.2019
Bleiben wir gelassen !
18.06.2024, 11:40 in Diverses
