Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Hinterradbremse verbessern
16.11.2019, 16:43 #1
- 28.09.2007
- B.W
Irgendwo habe ich mal gelesen wenn man die Bohrung für die Bremsstange um 10mm verändert erhöht sich der Bremsdruck auf die Bremsbacken.
Wer weiß mehr?
16.11.2019, 16:49 #2
AW: Hinterradbremse verbessern
Ich habe das mal bei meinem ersten Caferacer gemacht um ein besseres Übersetzungsverhältnis für die (selbstgebaute) zurückverlegte Rastenanlage hinzukriegen. Hilft enorm. Natürlich musst Du mal ausrechnen, in wie weit sich der Weg des Bremshebels verlängert und überlegen, ob Du den Fuß soweit bewegen kannst.
16.11.2019, 16:55 #3
- 28.09.2007
- B.W
Du denkst an das spez. Fach techn. Mechanik?
16.11.2019, 16:56 #4
- 07.01.2014
- Saar
ja Verlängerung des Betätigungswegs dürfte schnell ein Problem werden.
Roland.
16.11.2019, 16:57 #5
16.11.2019, 18:08 #6
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Hallo Manfred,
nicht irgendwo, sondern wahrscheinlich in einem der wunderbaren, diesen Sachverhalt erschöpfend beschreibenden Beiträge von mir .
Ich weis also mehr: nämlich das es sehr gut funktioniert wenn man den Anlenkpunkt der Zugstange zur HR-Bremse ca. 10-12 mm näher an den Drehpunkt des Bremshebels verlegt. Die Wirkungssteigerung ist mehr als deutlich. Bei den Knoscher-Fußrastenanlagen ist das übrigens serienmäßig so.
Ich habe verschiedene Positionen ausprobiert. Weniger als die 10-12 mm zeigen zu wenig Wirkung, bei größeren Werten bekommt man tatsächlich ein Problem mit dem Pedalweg.
Wenn man den oben angegebenen Wert nicht überschreitet, kann man die Pedalwegverlängerung noch gut durch Anziehen der Flügelmutter am hinteren Gestängeende kompensieren.
Ich habe alle meine 2V's derart optimiert. Bei Allen bekomme ich das HR mit angemessener Fußkraft zum blockieren - auch beladen. Beim Gespann habe ich noch zusätzlich den Bremsschlüssel leicht überdreht (siehe Carl Hertweck) und reibwertoptimierte Bremsbeläge aufkleben lassen. Seitdem hat mich der Wunsch nach Umbau auf Scheibenbremse verlassen.
WernerGeändert von dabbelju (16.11.2019 um 18:12 Uhr)
16.11.2019, 18:36 #7
- 28.09.2007
- B.W
Danke Dir. Hatte noch irgendwas mit 10mm im Hirn.
Ich muss meine BMW Behindertengerecht umbauen.
16.11.2019, 20:27 #8
- 26.09.2012
Ich habe an der Trommelbremse nichts zu beanstanden. Mit etwas Druck bringe ich sie zur Blockade. Ich finde für eine Trommelbremse ist das ok. Allerdings habe ich das System nach Übernahme im Juli gereinigt und die Welle leicht gefettet.
VG Heinz
16.11.2019, 21:44 #9
Zunächst solltest du alle Möglichkeiten der ordentlichen Wartung konsequent ausschöpfen, die ich hier beschrieben habe:
Wenn dann kein Blockieren des Hinterrades beim beherzten Tritt auf das Pedal möglich ist, ist die Optimierung der Hebelverhältnisse das nächste Mittel.
Hier gehts um das ganze simple Hebelgesetz, das jeder kennt.
Im Bild sind die Betätigungseinrichtungen hellblau,
die Drehpunkte gelb,
die primären Hebelpunkte grün,
die sekundären Hebelpunkte violett und
die Hebelmaße rot markiert.
Jede Hebelveränderung bedeutet eine Kraft- und eine Wegveränderung.
Die praktischen Möglichkeiten wurden ja schon ausreichend beschrieben.
Dass mit Veränderungen an diesem System eigentlich die Betriebserlaubnis erlischt, will ich hier nicht hochspielen.Gruß
16.11.2019, 21:53 #10
Gruß RaineR
Nippel der Drahtspeichenräder...
23.04.2024, 19:31 in Restaurierung
