Ergebnis 41 bis 50 von 65
13.12.2019, 21:54 #41
- 18.02.2011
- Ostalpen
13.12.2019, 22:09 #42
13.12.2019, 22:41 #43
AW: 1. Gang will manchmal nicht rein
Ich war ja doch schon öfter mal mit 2V Boxern auf dem Rollenprüfstand. Die "Verlust-" oder "Schleppleistung", die nach der Messung beim Ausrollen mit gezogener Kupplung gemessen wird (also HAG, Kardan, Getriebe), lag bei 6-8 PS!
Hochviskose Öle erhöhen m.E. die Verlustleistung tatsächlich. Moderne Motoren haben ja (aus Kraftstoffeffizenzgründen) sehr dünne Öle. So ein modernes 0W20 oder 0W30 ist in kaltem Zustand im Vergleich zu einem 20W50 wie Wasser zu Honig.
Marcus
13.12.2019, 23:28 #44
- 08.03.2016
- Dortmund
Es geht bei der Angabe von 5 PS aber nur um die gestaburagste Schiebeverzahnung und nicht um die Gesamtverlustleistung.
Bernd
14.12.2019, 00:50 #45
- 01.08.2018
und genau dazu hat Detlev schon geschrieben, wie die wohl das bisschen Öl erhitzen würden. Also wohl doch verteilt auf die gesamte Strecke, Getriebe, Welle, HAG ca. 5PS Verlust.
GrußGeändert von Boxer.BMW (14.12.2019 um 00:54 Uhr)
14.12.2019, 08:40 #46
14.12.2019, 08:53 #47
Wer viel ignoriert spart sich die Körperverletzung.
Um selber niemanden absichtlich zu verletzen, empfehle ich ebenfalls die Ignorierfunktion.
Laotse (um 604–517 v. Chr, chinesischer Philosoph): "Seid gut zu den Menschen, zu den Pflanzen und zu den Tieren! Hetzt weder Menschen noch Tiere, noch fügt ihnen Leid zu."Gruß RaineR
14.12.2019, 13:51 #48
Ja genau. Daher ist es unlogisch, dass bei 6-8 PS Gesamtverlust ein mit Fett geschmierter Kardan 5 PS mehr am Hinterrad ergibt! So war mein Beitrag zu verstehen. Aber die 5 PS hatte der Peter auch mit einem Smiley versehen und sind offensichtlich nicht ganz ernst gemeint.
Andererseits müsste der Argumentation von Detlev folgend der Antriebsstrang mit den 6-8 PS insgesamt sehr warm werden, was er normal nicht tut. Entweder wird die Wärme gut abgeführt, oder die Prüfstände messen bei der Verlustleistung etwas anderes mit
Marcus
14.12.2019, 23:14 #49
- 01.07.2019
sorry das ich erst jetzt antworte, aber hin und wieder muss ich ja noch arbeiten
Leider kann ich mit den letzten Beiträgen nicht wirlich was anfangen. Dafür bin ich kein Experte und kenne mich damit nicht aus.
Hinsichtlich "1. Gang will machmal nicht rein" war ich für einige Mitglieder noch weitere Infos schuldig. Daher habe ein Foto von meinem Getriebe sowie den Schalthebel mit Umlenkung beigefügt.
Nach Hinweis von Hans habe ich in der Datenbank nachgesehen. Demnach habe ich ein Getriebe mit Längsgrippe, was ab Bj. 1975 verbaut wurde.
Meine 90/6 ist von 03/75 Ob das Getriebe mal getauscht wurde ist mir leider nicht bekannt.
Möchte mich nochmals für die zahlreichen Tipps bedanken und denke, dass ich demnächst den 1. Gang vernünftig rein bekomme
Allen ein schönes Wochenende, bis später
viele Grüße Jürgen
14.12.2019, 23:26 #50
Danke für die Bilder. Eine schöne Winterarbeit wäre es den Drahtbügel durch Kugelköpfe und eine yGewindestange zu ersetzen. Dann schaltet es sich exakter.
Es grüßt aus Stormarn
Bremslicht R 65
29.05.2024, 22:36 in Elektrik
