Ergebnis 2.871 bis 2.880 von 4486
Thema: Das schwarze Museum
07.01.2020, 19:41 #2871
- 01.05.2009
- Saarland
08.01.2020, 01:57 #2872
- 06.07.2009
08.01.2020, 11:06 #2873
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Das schwarze Museum
Mono Achsantrieb, der Antrieb ist bereits repariert worden.
Weil er trotzdem viel Abrieb an der Ablass-Schraube hatte ist er nun bei mir.
Getauscht wurde wohl nur das große Lager,
das rostige Blech ist aber ebenso drin geblieben wie die übrigen Lager.
08.01.2020, 11:11 #2874
Was zum Henker ist da an der kardanseitigen Verzahnung passiert?
08.01.2020, 11:17 #2875
- 27.02.2007
08.01.2020, 11:33 #2876
27.01.2020, 18:04 #2877
das findet man nach 28 Jahren in der Ölwanne, wenn man wegen Inkontinenz die Dichtung wechseln will.
Hat wohl mal einem Verfuger gehört .
Und so etwas nannte man früher "Sollbruchstelle". Gab schon beim vorziehen mit 10 Nm den Löffel ab . Laut WHB sollen es 20 sein!
Also mal wieder zum und Teile bestellt.
Bin aber froh, das es bei der Montage passierte und nicht schleichend während einer Ausfahrt.
Gruß AxelGlück Auf! Axel
R 100 RS aus 08/1992
R 1200 GS LC aus 06/2014
31.01.2020, 13:50 #2878
- 27.02.2007
Die nächste Wasserleiche:
4 Gang aus R60/5
https://www.dropbox.com/sh/36iun90qp...JN4gyBT5a?dl=0
31.01.2020, 14:05 #2879
31.01.2020, 14:32 #2880
R90/6 Heck höher legen
24.05.2024, 11:12 in Umbauten
