Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Lagerluft Rollenboxer
24.01.2020, 09:20 #1
Guten Morgen verehrtes Forum,
ich hätt da mal wieder eine Frage (passt hier nicht ganz, aber fast, und ich bin halt nun nur hier angemeldet)
Ein Bekannter hat so eine alte Bmw, wo die Pleul nicht mit Gleitlagerschalen auf den Hubzapfen laufen, sondern mit Rollen - das werden sicherlich manche hier kennen .
Und da wird im Reparaturhandbuch von anno dunnemals ein Spiel des Pleul"lagers" zum Hubzapen von 0.001-0.005 mm, also 1/1000 angegeben.
Ist das so richtig, und wenn ja, wie wird/wurde das gemessen und hergestellt?
Gruß vom neugierigen Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
24.01.2020, 09:23 #2
- 08.03.2016
- Dortmund
AW: Lagerluft Rollenboxer
Die Hubzapfen werden auf einer Rundschleifmaschine geschliffen.
Gemessen wird das mit Bügelmessschrauben (LINK).
Bei Instandsetzungen wurden früher die Hubzapfen ausgepresst, geläppt und es gab sogenannte "Übermaßrollen" mit denen das Spiel kompensiert wurde.
Heutzutage werden Hubzapfen und Lager bei einer Instandsetzung komplett getauscht.
BerndGeändert von berndr253 (24.01.2020 um 09:32 Uhr)
24.01.2020, 09:26 #3
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
24.01.2020, 09:29 #4
- 27.02.2007
24.01.2020, 09:31 #5
- 28.09.2007
- B.W
Woran erkennst bzw.misst Du Stoßluft?
24.01.2020, 09:39 #6
- 08.03.2016
- Dortmund
Wo und warum?
Weil heutzutage die Spezialisten, die in der Lage sind ein Pleuelauge auf Sollmaß zu läppen rar geworden sind.
Vermutlich auch eine Frage des Preises.
Ohne "Stoßluft"ist naturgemäß eine Angabe die stark von der "Sensivität" des Schraubers abhängt. Ich würde hier beides prüfen, das Maß und die "gefühlte" Stoßluft.
Meine diesbezüglichen Erfahrungen beschränken sich aber auf Wellen der alten Einzylinder-BMWs.
Grusz
Bernd
24.01.2020, 12:37 #7
- 27.02.2007
Es beginnt ja bei der Montage.
So zusammen stellen das sich das Pleuel gerade noch zügig über die Rollen schieben lässt.
Wenn die Welle erst einmal zusammen gepresst ist, ist es zu spät.
Dann kann man nur noch stoßen feststellen ob Luft in der Lagerung vorhanden ist.
Also Pleuel in die Hand nehmen und mit dem Handballen auf das Kolbenbolzenende schlagen.
Dann spürst Du sofort ob lose da ist.
24.01.2020, 13:39 #8
Wenn der Motor noch läuft, hört und spürt man ein vergrößertes Lagerspiel sehr deutlich.
Eigentlich fährt man dann auch freiwillig damit nicht weiter.
Bauartbedingt ist die Überholung dann eine Sache von Leuten, die das auch können und die Ausstattung zum Messen und Pressen haben.
Ausnahmen sind Sonderkonstruktionen und geteilte Nadellager, die bei BMW hier aber nicht vorgesehen sind.
Gruß vom Frank
24.01.2020, 14:11 #9
Danke erstmal für die Antworten.
Nur das mit den ys will mir noch nicht so richtig in die Birne.
Und ja, ich kenn das schon mit Mikrometer und so, das ist meine tägliche Arbeit , deshalb frag ich ja, weils mich interessiert.
Und so auf ein Mass von +0.003 +- 0.002 mm vertrauenswürdig und reproduzierbar zu messen, geschweigedenn zu fertigen ist auch heute nicht so easy, für mich zumindest.
Gruß Holger
P.S. für den dens interessiert www.jenssen-pws.eu...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
24.01.2020, 15:07 #10
Hallo Holger,
bei dem Durchmesser bekommt man das µ schon hin, auch in der Serie oder Kleinserie.
Dein Respekt vor Toleranzen ist ein Zeichen von Praxisnähe, drüber reden ist erheblich leichter als dieses dann auch anzufertigen.
Auf einer der letzten Maschinenmessen hat ein bekannter Steuerungshersteller mit eigenem Maschinenbau seine Nanomaschine vorgestellt.
Die Auflösung der CNC war kleiner als 1 nm, also 7 Stellen hinter dem Komma.
Interessant wird es, wenn die Mechanik das umsetzen kann.
Ich würde mir einen Motorenüberholer mit Erfahrung in solchen Dingen suchen, die haben meist auch die Meßgeräte.
Gruss vom Frank
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
