Ergebnis 1 bis 10 von 23
25.01.2020, 18:46 #1
Dichtmittel HAG zum Kardantunnel R80 G/S
bin gerade dabei ein überholtes HAG an meine 80 G/S zu montieren.
Laut WHB soll ja als Dichtmittel loctide 638 verwendet werden was ich natürlich mal wieder gerade nicht zur Hand habe....
Was könnt ihr empfehlen bzw was nehmt ihr an dieser Stelle?
Falls es zwingend loctide sein muss, wie wendet ihr es am besten an?
Auf die ganze Fläche auftragen? Ist das nicht sehr dünnflüssig und läuft bei der Montage sonst wo hin ?
Anfängerfragen über Anfängerfragen.....
Danke vorab für eure Hilfe
Peter
25.01.2020, 19:36 #2
AW: Dichtmittel HAG zum Kardantunnel R80 G/S
Memo an mich selbst... wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten. Ich habe mal Loctide 638 gegoogelt und bin jetzt der Meinung, dass man das wohl vielleicht doch besser benutzen soll. Erfahrungen? Gegen 0. Andere Mittel? Wie gesagt... keine Ahnung. Sry für diese voreilig Antwort.Geändert von Qchn (25.01.2020 um 19:45 Uhr)
Qchn
25.01.2020, 21:34 #3
- 29.06.2012
- im Westen
AW: Dichtmittel HAG zum Kardantunnel R80 G/S; Dichtung asbestfrei?
Hallo.
Habe dort auf Empfehlung eines Freundes folgendes verwendet:
# Dichtung asbestfrei 33 17 2 311 098
Siehe die Nr. 04 in Schaubild (https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=33_0623)
Kosten, z.B. bei Rabenbauer:
Dichtung Kardanflansch - Schwinge 1970 - 1985 Preis: 1,50 €
Wurde z.B. in der R100-Baureihe (76-84) verwendet.
Habe diese Dichtung trocken montiert und den Hinterradantrieb mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen > dicht.
War mir einen Versuch wert da ich die Matscherei mit den pastösen Dichtmitteln vermeiden wollte.
Muss aber erwähnen, dass ich bei Demontage keinerlei (weder Papier- noch Flüssigdichtung) vorgefunden habe.
Grüße, Nav/Ch
25.01.2020, 21:43 #4
- 18.08.2010
Ist hier die Rede vom Flansch HAG - Schwinge? Da verwende ich Curil, oder früher Hylomar.
25.01.2020, 22:00 #5
Dirko rot tuts auch.
25.01.2020, 22:52 #6
25.01.2020, 22:57 #7
Bei der G/S und der ST gehört dort keine Dichtung hin. Ob man das mit Silikon oder Acryl abdichtet, dürfte egal sein. Funktioniert beides.
25.01.2020, 23:04 #8
Gruß RaineR
26.01.2020, 08:46 #9
- 22.10.2012
- Bavaria
Eben nicht.
Loctite 638 mal Datenblatt suchen.
Es ist ein Fügeklebstoff !!!!!!.
kein reines Dichtmittel.
Dieses Loctite wurde wohl gewählt, um das Hinterachsgetriebe zusätzlich an den Schwingenflansch zu "kleben". Dies erhöht in gewisser Weise die Festigkeit der Verbindung.
Die Verbindung ist grenzwertig. Deshalb hat BMW offiziell diverse Tuner, welche geschraubte Schwingenverlängerungen( egal ob 50mm oder 100mm) anbieten, verboten, solche Teile in Umlauf zu bringen. Warum: weil das erhöhte Biegemoment die Schraubverbindung nicht ab kann.Geändert von mr.foss (26.01.2020 um 08:49 Uhr)
26.01.2020, 09:19 #10
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Die Papierdichtung kann sich bei den Monolever-Modellen aufreiben und dann ist die Verbindung Schwinge zu Antrieb lose.
Vor allem wenn man evtl. gerade keinen wirklich passenden 12er Schlüssel zur Hand hat und nur ungleichmäßig ud mit zu wenig Nw anzieht.
Schlimmstenfalls so lose das sich sogar die Muttern vom Acker machen.
Ganz so krass wie mit dem 638 bin ich da bisher nicht ran gegangen, aber es macht Sinn.
Und nun für die 2-Arm Schwingen-Modell Fahrer, die Papierdichtung nicht weglassen, die knappen 0,5mm gehören zur Achsflucht dazu.
Das heißt ohne verspannt man die Radaufnahme / Lagerung.
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
