Ergebnis 1 bis 10 von 118
30.01.2020, 21:37 #1
R100RT 1984: Welche Reifen ??
Meine R100Rt lauft vermutlich wieder dieses Jahr nach 5 Jahre Restaurierung (OK hier geht es laaaangsaaammmer im Elsass).
=> Welche Reifen empfehlen Sie ? Sollten lieber "Klassisch" aussehen aber auch was tauchen
Danke im voraus !
30.01.2020, 21:49 #2
AW: R100RT 1984: Welche Reifen ??
Conti RB2 und K112.
Habe ich auf der BMW und der Honda, haften prima, sind handlich.
30.01.2020, 21:50 #3
Schwarz und rund ist schon sehr klassisch.
Ansonsten Conti Classic Attack.Es grüßt aus Stormarn
31.01.2020, 08:15 #4
Ein Reifenfred. Benutz mal die Forum Suche. Da gibt es seeeehr viel zu lesen.
Aber ich gebe dennoch mal einen Tipp ab. Soll der Reifen sehr gut funktionieren und auch nach etwas älter ausschauen empfehle ich den wirklich (!!) guten Bridgestone BT45.
Optik egal? Conti Roadattack bzw. classic attack. Meiner Meinung nach (und da bin ich definitiv nicht alleine) die besten Reifen für unsere Kühe. Moderne Reifen, die aber auch modern aussehen.Geändert von Qchn (31.01.2020 um 08:16 Uhr)
Qchn
31.01.2020, 08:43 #5
- 26.12.2015
- L.A. in Niederbayern
Meine Empfehlung AVON AM 26 Roadrider - handlich, aber nicht kippelig, neutral beim Abwinkeln, haftet gut, ewiges Leben.
Den hab' ich lange auf meiner Le Mans gefahren und werde nach den aktuellen Conti Attacken wohl wieder zu diesen zurückkehren, weil die m.E. im fahrverhalten genauso gut sind. Derzeit sind die AVON auf meiner CB 400 F montiert und benehmen sich dort ebenso tadellos.
31.01.2020, 12:35 #6
Hi, sollen was "tauchen" für was genau?
Wenn du die Threads hier durchsuchst, überlege dir vorher doch mal dein Nutzungsverhalten. Soll der 8tkm halten oder fährst du mit deiner RT gern mal auf der letzten Rille? Verhalten bei Nässe ist vielleicht auch ein Punkt, sofern du kein Eisdielenfahrer bist.
Wenn du das etwas eingrenzt, dann bekommst du sicher auch hilfreichere Antworten.
Good luck!Geändert von OXY (31.01.2020 um 12:36 Uhr)
Schöne Grüße
Stephan
31.01.2020, 13:44 #7
- 11.10.2015
- Nordheide
Der BT45 hat mich wegen seiner oft vorkommenden "Überbreite" schon gewaltig Nerven gekostet.
Nachdem ich den Conti Go aufgezogen habe, habe ich die Maschine kaum wieder erkannt. Deutlich angenehmeres Fahrverhalten. Die R100CS lenkte deutlich williger ein und machte insgesamt einen agileren Eindruck. Mein Nachbar hat in daraufhin auf den Ziegelstein gepackt und war auch überzeugt.
31.01.2020, 15:25 #8
- 10.04.2008
31.01.2020, 15:40 #9
Wenn Bridgestone, dann würde ich den aktuellen nehmen, den BT46. Wenn du den Classik Attack fahren darfst und willst, ist das, wie schon geschrieben, wohl der beste Refen für unsere Kühe. Ich darf ihn leider nicht fahren und habe nach bestimmt 15 Jahren vom BT 45 auf den Michelin Pilot Active gewechselt. Super!!! Das ist im Augenblick mein Reifen! Empfehlenswert!
31.01.2020, 15:47 #10
- 18.02.2019
Den Pilot Active kann ich ebenfalls nur empfehlen. Ist Deine Kuh eine Monolever? Wenn ja, der geht damit bestens, bin auf meiner Mono-RT ganz begeistert davon.
Wo kauft ihr Bremsenreiniger?
28.05.2024, 23:51 in Diverses
