Ergebnis 41 bis 50 von 65
04.02.2020, 12:52 #41
- 04.09.2010
- Deißlingen
AW: Showa Gabel der Honda AT in die GS einbauen
SC 28 Gabel in R 80 RT ist interessant, gibt es da ein Fred dazu, event. mit Bilder? Da ich mich auch mit dem Gedanken trage, sowas in Angriff zu nehmen wäre das sehr interessant für mich.
Alexander
04.02.2020, 16:23 #42
- 22.12.2010
- Solingen
Hi Alexander, hmm 45mm Renngabel in ner RT bauen... Das Teil hat nur wenig Federweg, die Kiste wird verdammt unbequem werden, denke ich mal.
Du wirst die Brücken der SC mit benutzen wollen, wenn das offset sicht jenseits von gut und böse sein sollte. Musst du dir warscheinlich ein neues Steuerrohr drehen lassen.
Suche dir lieber ner gute 41mm front und baue die in die R100R brücken, dann hast du das Ganze fast plug'n play...
zb: SC21, SC24 etc.
Ist aber was für einen neuen Thread, denke ich
lg FlorisGeändert von Donnerboxer (04.02.2020 um 16:25 Uhr)
04.02.2020, 17:58 #43
- 20.07.2017
Naja also zwischen der sc und der rt ist ein unterschied im versatz von 3mm, sicher nicht ideal, aber besser als bei den meisten usd gabeln. An einem neuen joch kommt man aber meiner Meinung nach nicht vorbei.
@alex schreib dir nachher mal ne pn.
06.02.2020, 20:33 #44
- 22.12.2010
- Solingen
Mit einem Versatz von 3mm kann man gut leben, das wird sich nicht gross auf die Fahrweise auswirken.
...Kannst du mir mal verraten was du mit einem "Joch" meinst, ich kenne diesen Begriff in der deutschen Sprache nicht. Obere oder untere Gabelbrücke??Geändert von Donnerboxer (06.02.2020 um 20:49 Uhr)
08.02.2020, 10:48 #45
- 20.07.2017
Joch ist für mich die Welle, die obere und untere Gabelbrücke verbindet. Ich glaube man nennt es auch Lenkkopfrohr?
08.02.2020, 15:01 #46
08.02.2020, 17:45 #47
- 24.01.2017
- Mönkeberg
08.02.2020, 17:48 #48
und Ochsen sind ja auch Rindvicher-Mukus-Kühe.....wann gehts den hier richtig weiter
09.02.2020, 03:13 #49
- 20.07.2017
10.02.2020, 21:02 #50
- 22.12.2010
- Solingen
OK, jetzt weiß ich was ein Joch ist, dachte auch an das Wort "Steuerrohr" oder Lenkrohr oder so was.Meine Planung ist gestern ein bisschen in die Hose gegangen, hatte mir eine Mistneue 21x1.85/ 36er TC- Acrontfelge von einer Cagiva fürn fuffie in der Bääh geschossen, die ich auf der Africatwin- nabe speichen wollte. War schon die richtige Lochung, jedoch war die richtung nicht genug in der richtige Richtung, man hätte die Speichen zu viel Kröpfen müssen. Speichen Werner hat mir davon abgeraten.Also doch eine falsche Bohrung, grrrr. Jetzt muss ich versuchen eine andere Felge zu finden. Entweder Morad ungelocht, oder ich muss versuchen das BMW- Rad an zu passen. Habe meine Kuh erst einmal mit andere Zündspulen ausgestattet, habe die TEC MP10 von ein Freund bekommen und eingebaut. Es sieht auch wohl so aus, dass ich die untere Gabelbrücke auf 43mm aufspindeln lasse und auf den 43er Standrohren alustopfen drehen lasse mit 41mm durchmesser. Dann kommt das Motorrad vorne zwar etwas höher das macht aber nichts.
ST Umbau auf G/S
24.05.2024, 18:58 in Umbauten
