Ergebnis 1 bis 10 von 72
Thema: Drehmoment Kardanwelle
13.02.2020, 19:14 #1
Moin ,
nach erfolgreichem Staburagsen der Kardanwelle müssten die 4 Schrauben am Getriebe mit 40 Nm.angezogen werden .
Da passt kein Drehmomentschlüssel ,zumindest meine nicht !Hab das jetzt nach Gefühl verschraubt!
Hoffe mal nicht , dass die Schrauben sich
lösen
Grüße Lutz
13.02.2020, 19:16 #2
13.02.2020, 19:17 #3
AW: Drehmoment Kardanwelle
Das sagt die DB:
Berechnung Drehmoment - DMS mit Adapter
Ansonsten: Mit Gefühl ist zu wenig, es muss richtig in der Hand schmerzen, dann sollte es passen.
13.02.2020, 19:18 #4
Sorry ,
Frage ist ob das so gehandelt wird im werten Forum ?
13.02.2020, 19:19 #5
13.02.2020, 19:21 #6
Obwohl sich auch bei gefühlvollen Schrauben Schmerzen einstellen können !
13.02.2020, 19:25 #7
Mit dem 10er Ring bis es schmerzt die 4
Schrauben anzuziehen ?
Oder sich einen um die Ecke funktionierenden Drehmomentschlüssel besorgen /leihen ?
13.02.2020, 19:29 #8
13.02.2020, 19:31 #9
Dieser passt
13.02.2020, 19:34 #10
- 11.10.2015
- Nordheide
oder bist du unsicher und suchst Sicherheit
Also...Neue Schrauben sollten immer eine Zone mit Schraubensicherung haben. Allgemein sagt man...jeweils neue nehmen. Dehnschrauben sind das zwar keine, aber genau diese Schraubensicherung macht sehr viel Sinn!
Wenn du die Schrauben dann so fest anknalls wie es mit dem kleinen Ringschlüssel nur geht, dann sollte es passen.
Andererseits kannst du dir ggf. auch einen passenden Ringschlüssel basteln, der als Verlängerung des Drehmomentschlüssels wirkt. Ich habe mir damals einen abgesägten Ringschlüssel auf eine alte Nuss, gebraten die auf den DrehMo passt. Dann ein wenig die Hebelarme durcheinander rechnen und schon klappt es auch mit DrehMo.
Etwas beruhigter ist man dann schon, auch wenn es zum Anziehen mit Drehmoment unterschiedliche Meinungen gibt. Ist da immer noch die beste der schlechten Methoden.
Volker
P.S. Andere waren schnellerGeändert von o.technikus (13.02.2020 um 19:35 Uhr)
---Geht nicht gibt's nicht...und ein paar Kilometer auf Blasen gehören dazu!---
Batterietrenner 2023
19.04.2024, 15:17 in Elektrik
