Seite 1 von 24 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 240
  1. #1
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Das Problem mit dem Stift des Grauens...... Umfrage
    viele Wissen aus leidvoller Erfahrung oder vom lesen, das es mit diesem Stift
    vermehrt Problem ab den Baujahren 89/90 gibt.
    Soll heißen, es sind schon immer mal welche raus gefallen, aber so richtig auffällig erst ab ca. 89.
    Ich persönlich glaube ja, das zu dem Zeitpunkt der Mechaniker in Rente ging der den Stift da seit 69 rein geprügelt hat.
    Hat vor allem hat er versäumt seinen Nachfolger vernünftig anzulernen.....
    Aber, mir persönlich ist das bisher nur bei 1000er Motoren unter gekommen.
    Vom Hören nach, gab es zwei 800er Basic Motoren in meinem Umfeld, die nach kurzer Lebensdauer bereits Ihr Leben ausgehaucht hatten wegen dem Verlust des Stiftes und einer sich verdrehenden Lagerbuchse.
    Wie sind da Eure Erfahrungen, was waren das für Motoren bei denen der Stift stiften ging?
    R65 (247)
    R80
    R100
    Am liebsten nur Angaben bei Serien-Motoren
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  2. #2
    Registriert seit
    05.11.2010
    AW: Das Problem mit dem Stift des Grauens...... Umfrage
    Servus
    Motor 75/5 Baujahr 73 Km Stand 69000
    Stift in der Ölwanne,Lagerschalen verdreht,Öldruck weg
    Gruß Robert
    Geändert von rubberduck 60 (15.02.2020 um 17:27 Uhr)
  3. #3
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Eher hat da ein junger Kostenplaner mit sehr viel Technikerfahrung (weil BWL Studium) diesen Arbeitsvorgang als überflüssig betrachtet, und ihn einfach rausgerechnet.
    Dafür hat er von seinen Vorgesetzten (ebenfalls BWLer) ein dickes Lob erhalten.
    Der Mitarbeiter ging nicht in Rente, er musste jetzt andere Dinge erledigen und auf einem Blatt Papier (heute wird gescannt) ein Häkchen setzen wenn der Vorgänger den Stift eingesetzt, und er ihn gesehen hat.
    Heute ist der Mann tatsächlich in Rente und Kostenplaner ist Führungskraft.
    Gruß RaineR
  4. #4
    Admin Avatar von Detlev
    Registriert seit
    27.02.2007
    24819 Schläfrig-Holzbein
    Vermutlich.
    Bj. 89 R100GS
    Bj. 95 R100GS
    Beide Schalen nicht verdreht.
  5. #5
    Avatar von gb500
    Registriert seit
    05.01.2009
    Eifel
    BJ `94, Lagerschale nicht verdreht.
    Kurt
  6. #6
    Avatar von 4takter
    Registriert seit
    18.10.2007
    Siegerland
    Moin Patrick
    R100GS Bj ca. 89. 65 Tkm lag in der Ölwanne sonst OK
    R100R Bj 93 45 Tkm lag in der Ölwanne - sonst OK
    R100R Bj 92 36 Tkm lag in der Ölwanne - sonst OK
    R100GS Bj 94 ca. 60Tkm halb raus - sonst OK
    Bis jetzt keine verdrehten oder verrutschten Lagerschalen
    Gruß Hartmut
    Kultur ist wenn der Boxer schön rund läuft.
  7. #7
    Registriert seit
    28.04.2014
    Pulheim
    Hallo Patrick,
    letztes Jahr war ich ja wegen dem fehlenden Stift bei dir...R80GS Bj. 90 und nichts verdreht.
    Uwe
  8. #8
    Kurvensauger Avatar von Klaus S.
    Registriert seit
    03.10.2007
    Im Enzkreis BaWü
    Hallo Patrick
    R100GS EZ 2/89 Stift lag in Ölwanne.Nix verdreht, kein Schaden.
    Klaus
  9. #9
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Ich habe einfach noch nicht nachgeschaut.
    Es grüßt aus Stormarn
  10. #10
    Avatar von Luzifer007
    Registriert seit
    04.03.2007
    Lippstadt
    Moin ,
    ich bis dato auch nicht !
    R100R Bj 96 , ca. 45000 km sehe momentan
    auch keine Veranlassung !
    Bis dato kam mir beim regelmäßigen
    Oelwechsel auch nichts Verdächtiges entgegen.
    Gibts eigentlich irgendwelche Frühwarnhinweise falls es mal nötig sein sollte ?
    Grüße Lutz
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
