Ergebnis 41 bis 50 von 55
22.01.2020, 16:20 #41
AW: Wechsel der Steuerkette NOWTENDIG R80G/S 184.000 km
Um genau zu sein ging es mit einer Gewindestange, dem Mittelteil des BMW-Abziehers und dem alten Kettenrad als Druckstück ohne allzu großes Gewürge. Ohne den Wissensvorsprung des /6 Handbuchs zweifelt man aber lange Zeit an den eigenen Fähigkeiten. Erst wenn man diesen Zustand überwunden hat, setzt das eigenständige Denken wieder ein.
_______________________
23.01.2020, 08:53 #42
Die Diskussion, ob nach knapp 200tkm die Steuerkette eines Motors, der sowieso gerade in Arbeit ist, wechseln soll, finde ich amüsant. Man muss halt wissen, was man will:
Variante A: die Sicherheit, dass für die nächsten 200tkm an der Stelle alles ok ist. Ein Profi wird hier immer machen, nicht diskutieren, weil seine Kunden erwarten, dass Verschließteile (und Ketten, Kettenräder, Gleitschienen, Spannfedern gehören dazu) bei einer solchen Gelegenheit getauscht werden.
Variante B: ich mache nur, was absolut nötig ist, um das Motorrad am Laufen zu halten. Dann baue ich auch Bremsklötze, die ich in der Hand halte, mit 20% der ursprünglichen Stärke wieder ein. Oder nehme einen 80% abgefahrenen Reifen von hinten nach Vorn, da hält er noch eine Weile. Dann kalkuliere ich halt ein, dass die Brocken aufgeben, wenn es mir gerade nicht so recht ist. Mögliche Folgeschäden inklusive.
Eine neue Kette auf DIESE Kettenräder aufziehen bedeutet: DIESE neue Kette ist sehr schnell genauso ausgenudelt wie die alte. Warum? Die alten Kettenräder sind verschlissen, und haben sich über viele Jahre mit der Kette im Maß eingelaufen. Die neue Kette hat weniger gelängte Kettenglieder, und weniger Spiel an den Gelenken. Weil die Kettenräder aber ausgenudelt sind, wird die Kraft immer nur von wenigen Gliedern übertragen, und nicht vom gesamten Umschlingungswinkel -> die Kette ist ruckzuck wieder hin.
Meine Omma hätte gesagt: Dat is sparen annet falsche Ende. Zumal ja gar nicht sooo viel gespart wird, die Teile sind doch vergleichsweis egünstig zu haben.Grüße, Thomas
17.02.2020, 21:56 #43
Ich habe heute ein neues KW-Ritzel tatsächlich lediglich durch Aufschieben montieren können (200°).
Beim letzten mal (2013) mußte ich auch mit Druckhülse und Gewindestange operieren. Damals hatte ich noch keinen IR-Thermometer und habe entsprechend nicht gemessen, höchstwahrscheinlich waren es um die 100°, die übliche „spuckheiß”-Temperatur.
Wenn man also von gleichen Maßen/Toleranzen bei den Ritzeln damals und heute ausgeht, ist die Temperatur entscheidend.
Ach ja: einreihige Kette, 247E
17.02.2020, 22:09 #44
Hi Florian,
ich nehmen mal an Kurbelwellenzapfen bei Raumtemperatur, oder? War die Kette eine Rollen- oder eine Hülsenkette? Bei IWIS gibt es beide und ich weiss nicht, was besser ist.
(Hülsen haben einen Längsschlitz - sind als gewissermassen um jeden einzelnen Bolzen 'gewickelt')
Andreas
17.02.2020, 22:25 #45
(…) ich nehmen mal an Kurbelwellenzapfen bei Raumtemperatur, oder?
18.02.2020, 09:32 #46
War die Kette eine Rollen- oder eine Hülsenkette? Bei IWIS gibt es beide...Schau' ich morgen nach und sag' Dir Bescheid...
gegen das eine oder andere Spässle hier im Forum ist nichts einzuwenden, aber das geht zu weit!
18.02.2020, 10:14 #47
Hallo Andreas,
der Hersteller der Steuerkette ist SWAG, die Rollen sind schlitzlos und der Schwafler über diesem Beitrag ist umstandslos auf meiner Ignorierliste gelandet.
18.02.2020, 11:11 #48
Etwas Off-Topic möchte ich noch anmerken, dass die Temperturmessung blanker Metallteile mit einem "einfachen *" IR-Thermometer Ergebnisse liefert, die qualitativ nicht besser als "spuckheiß" sind. Es sein denn, Du hättest ein IR-Thermometer mit einstellbarem Emissionsgrad und wüsstet auch, welcher Wert einzustellen wäre.
* Bei einfacheren Geräten ist der Emissionsgrad meist fest auf 0,93 - 0,95 eingestellt. Das ist für viele Oberflächen ausreichend gut, nicht aber für zunderfreie Metalloberflächen._______________________
18.02.2020, 11:31 #49
18.02.2020, 14:04 #50
- 06.07.2009
SWT #129 wird zum Cafe-Kranz...
27.05.2024, 21:15 in Umbauten
