Ergebnis 1 bis 10 von 14
13.03.2020, 22:04 #1
- 04.04.2010
- Herne
R80R gebrochene Speiche Vorderrad
ich habe eine R80R mit einer gebrochenen Speiche im Vorderrad. Sie ist nicht mehr sehr schön, hat aber erst 42000km gelaufen. Kann ich die Speiche einfach austauschen? Was muss ich dabei beachten?
Im nächsten Winter soll sie zum Scrambler umgebaut werden, muss also erst einmal nur halten, nicht schön sein! Die Speichen und Nippel sind schon sehr eingegammelt, da die R80R 2 Jahre unter einer Folie stand.Gruß aus Herne
Jörg
13.03.2020, 22:10 #2
13.03.2020, 22:12 #3
AW: R80R gebrochene Speiche Vorderrad
Kleb dir an ein Standrohr einen "Zeiger", der genau auf die Kante des Felgenhorns zeigt und es fast berührt.
Dann drehst du das Rad durch und beobachtest den Abstand. Wenn dabei kein Höhen- oder Seitenschlag außer Toleranz erkennbar ist, ist erst mal alles gut. Toleranzen siehe hier:
Dann kannst du die defekte Speiche einfach ersetzen. Angezogen wird der Nippel so lange, bis der Klang beim Anschlagen identisch mit den anderen ist.
Ist ein unzulässig großer Schlag vorhanden, ist der Gang zum Profi (Radspanner) nötig.Gruß
13.03.2020, 22:34 #4
- 04.04.2010
- Herne
Danke für die schnellen Antworten! Das hilft mir schon! Ich habe ein paar Messuhren zur Verfügung und kann den Höhenschlag damit messen! Mache ich am Wochenende!
Gruß aus Herne
Jörg
14.03.2020, 15:48 #5
Und beim Entfernen der alten Speiche dran denken: Gehen manchmal schwer raus wg. Alukorrosion. Beim Speichennippel in der Nabe hilft es, wenn man die winzige Madenschraube mit dem der Nippel gegen die Speiche gekontert ist, vorher löst
Ernsthaft: Die Madenschraube wird schon mal übersehen....
Marcus
Nachtrag:
- Speichennippel max 5 NM
- Madenschraube 2 NMGeändert von mk66 (14.03.2020 um 15:54 Uhr)
14.03.2020, 17:30 #6
- 04.04.2010
- Herne
Wenn ich nicht in dem Teilekatalog nachgesehen hätte, wäre die kleine Madenschraube mir auch entgangen! Die Speiche ist schon raus und die Felge ist im Toleranzbereich, also ohne Seiten- und Höhenschlag.
Die Speiche habe ich vorher mit Rostlöser bearbeitet. Die Schraube in der Radnarbe war eh schon raus. Vermutlich irgendwo im Strassengraben.Gruß aus Herne
Jörg
14.03.2020, 17:50 #7
Nebenfrage zum Thema:
Kommt der Speichenbruch an den R-R-Rädern eigentlich häufiger vor?
Oder ist dies eher die Ausnahme?
14.03.2020, 17:54 #8
- 21.05.2007
Tach Guido,
ich hatte in den letzten 20 Jahren keinen Speichenbruch.
Weder Kreuzspeiche noch Konventionell, weder Strasse noch Gelände, weder R 100 GS noch R 80 R.
Nach meinen Erfahrungen, also eher die Ausnahme.
Wünsche dir einen schönen Abend ...
Grüße Ingo
14.03.2020, 18:02 #9
Hallo Ingo,
ich ebenfalls noch nie.
Auch nicht über Stock und Stein.
Darf gerne die nächsten Jahre so bleiben.
Da fällt mir ein:
Das ovale 1150er GS-Vorderrad hatte nach dem heftigen Kuß des Golfes deutlichen Speichenkaries. Aber dafür wurde es ja nicht gebaut.
Wünsche Dir ebenfalls ein schönes WE!
14.03.2020, 18:05 #10
Ich hatte einen Speichenabriss am Hinterrad. Im Stand an der roten Ampel
ist dann der eine Teil der Speiche in die Bremstrommel gefallen......Viele Grüße - Hans
Seitenständer
21.09.2024, 00:43 in Umbauten
