Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Steckverbinder BMW R100
27.03.2020, 13:38 #1
- 29.12.2018
Servus!
Eventuell weis jemand von euch, wo ich Steckverbinder beziehen kann für die Elektrik der BMW R 100.
Vorrangig geht es mir um die Stecker, die an den original Bedienelementen / Griffschaltern angeschlossen sind (siehe Foto).
Gibt es die irgendwo einzeln zu kaufen und wenn ja wo?
Danke für jeden Tipp.
Pete
27.03.2020, 14:37 #2
AW: Steckverbinder BMW R100
Du meinst den schwarzen/weissen/roten Stecker?
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=61_0200
01.04.2020, 10:13 #3
- 29.12.2018
Servus!
Danke für die Tipp.
Jawohl, ich meine die roten, die schwarzen und die weisen.
Aber so wie es aussieht sind die nicht mehr lieferbar, oder?
Pete
01.04.2020, 10:15 #4
01.04.2020, 11:40 #5
Moin Pete,
hier kannst Du sehen welche Stecker lieferbar sind:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=61&bt=61_0200Viel Spaß
Christian
01.04.2020, 11:50 #6
Oder Umrüsten auf ein anderes Steckersystem, z.B. Autoteile-Plauen hat ein brauchbares Sortiment.
Wenn man einen Standard nimmt, hat man auch weniger Probleme bei späterem Ersatzbedarf.
Um das Crimpen kommt man eh' nicht herum.
E. Snowden
02.06.2024, 10:17 #7
ich bin auf der Suche nach den Steckern und Hülsen, die in den genannten Gehäusen stecken.
Es sind in den Gehäusen ( G/S) Plätze frei und ich möchte die gern zusätzlich belegen.
Leider finde ich im Zubehör nur 3,5mm Rundstecker ohne Rastzunge für die Gehäuse.
Hat jemand ein Tip?
Beste Grüße, Onnodue cilindri e basta!
02.06.2024, 10:33 #8
- 05.07.2020
- im Norden
Gruß aus dem Norden
Claus
02.06.2024, 12:54 #9
Super, dankeschön!
Zylinderkopf nachziehen nach lösen...
14.06.2024, 12:38 in Mechanik
