Ergebnis 1 bis 10 von 14
03.04.2020, 13:38 #1
- 17.05.2010
R 100 Bj. 81, rechte Drosselklappe schliesst nicht. Was kanns sein?
Hallo Gemeinde,
bei meinem rechten Vergaser berührt die Drosselklappeneinstellschraube
gar nicht den Hebel. Trotzdem läuft dieser Zylinder zu hochtourig.Zug hat 2mm Spiel, ist leichtgängig, und nicht defekt.
Habe noch nicht aufgemacht, wollte erstmal hören, auf was ich achten könnte. Kennt jemand das Problem?
Danke für Eure Tips, TomTom_R100
03.04.2020, 14:15 #2
AW: R 100 Bj. 81, rechte Drosselklappe schliesst nicht. Was kanns sein?
Zug hat im Leelauf Spiel?
03.04.2020, 14:21 #3
- 17.05.2010
ja, wie beschrieben
DankeTom_R100
03.04.2020, 15:31 #4
Hat sich die Verschlußschraube des Stutzens für die Synchronisierung gelöst? Oder zieht der Motor anderswo Falschluft?
Dazu mal bei laufendem Motor den Ansaugtrakt vom Zylinderkopf bis LuFi mit Bremsenreiniger einsprühen. Erhöht sich die Drehzahl, hast Du die Stelle gefunden; die in den Kopf eingeschraubten Ansaugstutzen z.B. lösen sich gerne mal - mit dem von Dir beschriebenen Ergebnis.
03.04.2020, 15:38 #5
- 17.05.2010
Die Stutzen wurden gerade angezogen.
Das Problem ist anderweitig zu beobachten: Die Schraube für die Leerlaufeinstellung (nicht Gemisch) berührt nichtmal den Drosselklappenhebel, und trotzdem läuft der Zylinder hochtourig.
kann sowas verklemmen, verdrehen, gibts das?
Grüsse, TomTom_R100
03.04.2020, 15:43 #6
- 29.08.2009
Tauchte dieser Zustand aus dem Nichts auf oder waren die Vergaser vorher mal zerlegt?
03.04.2020, 18:00 #7
- 17.05.2010
Der Vergaser wurde geschallt nach 8 Jahren Standzeit.
Tom_R100
03.04.2020, 18:25 #8
Die Frage von Franco war ja ob sie zerlegt wurden.
Wenn sie zerlegt wurden liegt es nahe das die Drosselkappen nicht wieder richtig ausgerichtet wurden.nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
03.04.2020, 18:35 #9
- 29.08.2009
03.04.2020, 18:39 #10
- 03.04.2020
- Stuttgart
Die Drosselklappe sitzt in einer geschlitzen Welle und wird von zwei Schlitzschrauben an ihrer Position gehalten. Prüf doch mal, ob die Schrauben festsitzen. An meiner R80 war eine Schraube an der Drosselklappe locker (keine Ahnung warum) und die Drosselklappe hat sich ab und zu mal im Ansaugkanal verklemmt. Zwar minimal, aber es hat gereicht, um nie einen wirklich zufriedenstellenden Leerlauf hinzubekommen.
Gruß Ralf
Bremse fest trotz Komplett-Revision
30.05.2024, 13:42 in Mechanik
