Ergebnis 1 bis 5 von 5
05.04.2020, 13:58 #1
- 05.04.2020
BMW R100RT keine Tacho Anzeige
Moin zusammen,
bin neu in diesem Forum weswegen ich mich erstmal vorstellen möchte.
Ich bin Dennis und komme aus Neuss.
Hab von meinem Vater die BMW R100RT Baujahr 1989 übernommen.
Gestern fuhr ich mit dem Motorrad. Plötzlich knatterte es hinter der Tachoanzeige.
Die Geschwindigkeitsanzeige funktioniert nicht mehr. Auch die Kilometeranzeige dreht sich nicht.
Die Drehzahlanzeige funktioniert jedoch.
Mit Freunden habe ich nun die Tachowelle abgeschraubt und bei laufendem Motor geschaut ob die Welle sich dreht.
Sie lässt sich drehen!
Jetzt steh ich momentan was auf dem Schlauch.
Vielleicht hat ja hier jemand eine Erfahrung gemacht die mir weiterhilft.
Kilometerstand: 37.500 km
Bei weiteren benötigten Informationen bitte einfach schreiben.
Dennis
05.04.2020, 14:05 #2
AW: BMW R100RT keine Tacho Anzeige
Die Tachowelle rund genuckelt oder vllt. nicht mehr im Eingriff, weil sich die Verschraubung gelöst hat?
Wenn nicht, frag doch mal Ropi oder MM - unsere Experten (für die Instandsetzung) hier.Viele Grüße Oliver
05.04.2020, 14:55 #3
Da werden sich wohl die Räder auf der Zahlenwelle auseinander geschoben haben. Dann laufen sie nicht mehr mit.
Ansonsten ist das,ein Fall für unseren Admin ^MM^.Beste Grüße
R 80 Bj. 04/86 mit Siebenrock-Power-Kitfür heiße Tage
05.04.2020, 18:02 #4
Hallo Dennis, ich bin mir nicht sicher, ob ich dich richtig verstehe:
Die Tachowelle dreht sich nur, wenn sich das Hinterrad dreht, das hat nichts mit dem laufenden Motor zu tun.
Wenn das Motorrad nicht fährt, sollte sich die Welle nicht von Hand drehen drehen lassen. Wenn doch, ist sie - vorausgesetzt der Vierkant am Ende sitzt noch ordentlich im Getriebe - wahrscheinlich gebrochen.
Grüße und Erfolg
05.04.2020, 18:42 #5
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Wenn schon, denn schon:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/member.php?12-MM
Gruß Egon
Tachometer R 80 R
19.06.2024, 23:40 in Mechanik
