Ergebnis 11 bis 20 von 30
06.04.2020, 08:24 #11
- 07.02.2010
- Rheinhessen
AW: Getriebe Entlueftung ro mono, bj85
Wenn die durchbohrte Schraube auf die Hülse trifft und Diese festsetzen soll, geht keine Luft mehr durch.
Erkläre dem Kumpel was die Schraube für eine Funktion hat, dann wird er eine Lösung finden. Das Abdichten machst Du mit dickem Lagerfett, dann geht da auch kein Wasser durch.
06.04.2020, 08:26 #12
Ok. Verstanden.!
Ich bin das prob, nicht der kumpelViele Grüsse
Juergen
06.04.2020, 09:47 #13
Die Hülse sollte doch eine Nut haben, genau wie das Ende der Tachowellenendes. Die Schraube trifft ja nicht mittig darauf...
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
06.04.2020, 10:41 #14
Geändert von northpower (06.04.2020 um 10:46 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
06.04.2020, 10:47 #15
- 21.05.2007
Tach allerseits,
könnte man nicht die Schraube mit der, der Luftfilterkasten auf dem Getriebe befestigt wird, mit einer Bohrung versehen und so das Getriebe entlüften.
Das mit dem Tacho müsste dann auch noch gelöst werden.
Wünsche dir viel Spass/Erfolg beim Basteln ...
Grüße IngoGeändert von Strassenkehrer (06.04.2020 um 10:48 Uhr) Grund: Rächdschaipfeler
06.04.2020, 10:56 #16
Vielleicht nuckeln dir die Vergaser dann aber am Getriebe
und die eigentliche Entlüftungsschraube wäre dann eine BelüftungsschraubeGeändert von northpower (06.04.2020 um 10:58 Uhr)
06.04.2020, 12:24 #17
Moin kollegen,
@tom, ne das ist nur ne huelse, ohne alles.
@achim, ingo. Beides sehr interessante vorschlaege, wobei ingos die einfachere loesung waere.
Kann das jemand bestaetingen, dass es funzt?Viele Grüsse
Juergen
06.04.2020, 14:19 #18
... dann nimm eine Rundfeile und mach es passend...
06.04.2020, 14:33 #19
- 24.01.2017
- Mönkeberg
06.04.2020, 17:11 #20
- 07.02.2010
- Rheinhessen
#18 geht nicht mehr, da Schraube abgesägt
Egon
angeblich wartungsfreier...
22.09.2024, 19:24 in Mechanik
