Ergebnis 1 bis 10 von 30
25.03.2016, 18:49 #1
Schraube Massekabel/Tachowelle dollgedreht
Guten Abend
"There's always the unexpected" wie der Spanier sagt:
Nachdem klar war dass meiner Kuh doch weniger fehlt als gedacht - irgendwie funktioniert sie, und ich hätte sie ohne Tacho etc. fahrfertig gemacht - meinte mein Vater dass die Masseschraube "ruhig etwas fester" sein könnte.
Entgegen meiner Erwartungen reichte es nicht eine Scheibe unterzulegen - es war gad keine da - weil sie durchgedreht ist.
Saudoof dass das nicht dem Profi aufgefallen ist der den ganzen Antrieb auseinander hatte.
Denn zwei Fragen stellen sich ja von selbst :
- Kann man das in situ reparieren und
- Kann ich vorübergehend Masse irgendwo anders bekommen?
Viele entzügige Grüße und FROHE OSTERN
stefanBRUMMBRUMMTÜTÜT
25.03.2016, 18:53 #2
- 29.08.2009
AW: Schraube Massekabel/Tachowelle dollgedreht
Hallo, die Masse kannst Du an einer der naheliegenden Getriebedeckelschrauben holen. Dazu brauchst Du eine Distanzhülse, 5mm lang und eine entsprechend längere Schraube (M6x25). Das Gewinde lässt sich in eingebautem Zustand mit ein wenig Geschick mittels Helicoil instandsetzen.
25.03.2016, 19:02 #3
Hallo Stefan,
Lege doch den Massepunkt der Batterie an eine Getriebehalteschraube.
Dann hat die Tachowellenhalteschraube auch nicht mehr viel zu tun.
Wickel ein wenig Teflonband um die Schraube und rein damit.
Das Kabel macht dir Matze: KLICK
Oder der Elektriker vor Ort, der aber vermutlich nicht die richtige LEtung vorrätig hat.....
Edit: Franco war schneller, aber der ist auch Profi und ich musste noch das Bild suchen.Geändert von Luse (25.03.2016 um 19:03 Uhr)
Mahlzeit
Thomas
26.03.2016, 03:45 #4
DANKESCHÖN!
Als ich mir die Getriebedeckelschrauben angesehen habe war ich erstmal ratlos - VERLÄNGERN ist das Zauberwort!
Und weil ich kein Helicoil habe konnte ich nicht abschätzen wie lang die Werkzeuge zum Einsetzen sind...
SUPER!BRUMMBRUMMTÜTÜT
26.03.2016, 11:57 #5
ich habe da als ersatz für die getriebedeckelschraube mit Hülse für die Distanz einen Stehbolzen genommen--den Deckel dann mit M6 mutter verschraubt , dann das Massekabel und das wieder mit einer hutmutter befestigt--so bleibt das gewinde im Gehäuse bei allen Basteleien unbefleckt !
und ich kann die länge leicht anpassen !
gruss jörgElektro-Töff???
27.03.2016, 18:24 #6
Wie an meinem Heinkel - da wär`ich bestimmt noch drauf gekommen!
Super Idee -
DANKE!!!!BRUMMBRUMMTÜTÜT
11.04.2020, 22:19 #7
ich hänge mich hier mal dran. Hab heute leider auch feststellen müssen, dass das Gewinde für die Entlüfterschraube im Getriebedeckel nicht mehr das Beste ist. Die Schraube hat leider sehr viel Spiel. Fühlt sich beim vorsichtigen Anziehen nicht gut an. Also Gewinde reparieren.
Hab mir nun mal solche Reparatursätze (klick) angeschaut. Reicht der Platz wirklich, um das im eingebauten Zustand zu machen? Hab noch nie mit HeliCoil gearbeitert. Ich würde denken, dass die Schwinge mindestens raus muss. Und selbst dann kommt es mir doch sehr eng vor, um ein neues Gewinde einzuschneiden. Oder gibt es dafür geeignetere Reparatursätze?
Danke und Grüße
Ingmar
12.04.2020, 08:27 #8
Ich habe bei mir eine Timesertbuchse
gesetzt. Das geht ohne was wegzubauen.
Gruß berndSchweissen verbindet
12.04.2020, 13:02 #9
Frohe Ostern Bernd,
Danke für die Antwort. Kannst Du bitte mal beschreiben, wie Du vorgegangen bist?
Hab mir das bei mir noch einmal angeschaut (siehe Bilder). Ich kann selbst die Schraube nur gerade ansetzen, wenn ich den Gummibalg etwas zu Seite drücke. Ich glaube nicht, dass ich eine Chance habe z.B. einen Gewindeschneider senkrecht aufzusetzen.
Danke und Grüße
Ingmar
12.04.2020, 14:04 #10
Ich hab das mit Verlängerungen und Ratsche
hinbekommen. Bissel fummelig aber es geht.
Gummi Rückstellknopf fertig !
27.05.2024, 09:55 in Diverses
