Ergebnis 1 bis 2 von 2
17.04.2020, 21:26 #1
- 26.11.2019
R100 Dubiose Unterlagsscheiben
ich habe meine R100 Bj81 größtenteils wegen Lackierarbeiten zerlegt gehabt. Nun ja wie es dann halt so ist, kommen alle Komponenten in seperate Kisten um "später" einen Überblick zu haben, was mal zusammen war. Nun habe ich an der voderen Bremsanlage 2 Unterlagsscheiben, die da verbaut gewesen sein müssen aber nicht da, wo ich sie aktuell habe.
Sie waren bei den Bremssätteln und den 4 Großen Inbusschrauben dabei, sowie 4 dünnere U-Scheiben, die logischweise unter die 4 Bremssattelschrauben kommen. Wo waren diese 2 dickeren U-Scheiben eingebaut? In meinem Reperaturhandbuch ist leider keine passende explosionszeichnung dabei, wo man dies erkennen könnte.
Ich habe sie schon, jeweils eine pro Seite, oben zwischen Bremssattel und Gabel und unten zwischen Bremssattel und Gabel gehabt. Beides mal kein gutes Bremsbild der Bremsbeläge.
Hat jemand hier eine Idee? Ganz weglassen? Aber irgendwo waren sie ja mal montiert.
Vielen dank für Eure Hilfe.
VG MarcusGeändert von Mabra (17.04.2020 um 21:28 Uhr)
17.04.2020, 21:39 #2
AW: R100 Dubiose Unterlagsscheiben
Servus Marcus,
schau Dir mal diese Zeichnung an:
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=34_0609GrußStefan
IMES
Messungen an der Zündspule
24.06.2024, 16:05 in Elektrik
