Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Doppelbremse vorne schleift
19.04.2020, 10:32 #1
- 04.01.2019
- Freiburg
Habe die letzten Tage einen neuen Lenker (Stummellenker) montiert und musste dazu die Gabel ausbauen (rausziehen), zudem habe ich die Bremsflüssigkeit gewechselt.
Jetzt habe ich seit dem das Problem, dass die Bremse virne schleift und dementsprechend extrem heiß wird.
Würde mich über Hilfe oder Erfahrungsberichte freuen.
19.04.2020, 10:55 #2
AW: Doppelbremse vorne schleift
hört sich für mich so an als wenn du die Bremse noch mal entlüften musst. Durch die Luft in der Leitung, dehnt diese sich durch Wärme aus und deine Bremse schleift dauernd.
Gruß Jens
19.04.2020, 11:41 #3
- 28.09.2007
- B.W
Stelle doch mal Bilder ein. Das mit der Kristallkugel klappt bei uns immer noch nicht.
19.04.2020, 11:58 #4
- 04.01.2019
- Freiburg
Das erste bild zeigt die Bremsscheibe links,
Hoffe so kommen wir auch ohne Kristallkugel weiter 😅
19.04.2020, 12:09 #5
Servus,
sieht auf den Bildern so aus, als würde die Scheibe nicht mittig durch die Bremszange laufen. Oder ist das eine optische Täuschung?
Gerd
19.04.2020, 12:11 #6
Mach mal die Achsklemmschrauben locker, Achse festziehen und die Gabel einige mal einfedern.
Danach Klemmschrauben wieder festziehen.
Normalerweise müsste danach die Scheibe wieder in der Mitte des Bremsattels sein.Viele Grüße Fritz
19.04.2020, 12:19 #7
Genau Fritz!
Hatte ich auch schon mal. Das war die Lösung.
Gerd
19.04.2020, 13:04 #8
hast Du evtl. zu viel Bremsflüssigkeit im Behälter?
Alexander
19.04.2020, 15:01 #9
- 28.09.2007
- B.W
Hat der Bremshebel ein Leerspiel von 5/10?
Und: Die Bremszange steht nicht parallel zur Scheibe. Und: Die Bremszangen sind verschraubt.Die Trennfuge der Bremszange muss mittig zur Bremsscheibe sein.
ManfredGeändert von Blue QQ (19.04.2020 um 17:10 Uhr)
19.04.2020, 15:59 #10
- 04.01.2019
- Freiburg
Habe ich versucht mehrmals, hat leider nicht funktioniert.
Habe auch nochmal die Bremssättel gelockert und nachgezogen hat auch nicht geholfen.
Bremsflüssigkeit stimmt auch und Bremse funktioniert soweit auch.
Kann mir aber nicht vorstellen das die Scheibe einen 8er hat deswegen hoffe es kann noch jemand eine idee aus dem Ärmel schütteln.
Siebenrock Rabatt-Aktion 20. -...
20.09.2024, 11:54 in Diverses
