Seite 3 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 42
  1. #21
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    AW: R80 G/S Kraftstoffleitung unter Luftfilterkasten wechseln
    ...oder man verlegt den Schlauch über den Luftfilterkasten,... oder unter das Getriebe....oder hinter dem Getriebe rum...oder vor dem Motor rum.....oder über die Sitzbank....der individuellen Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
    G/S Treiber,
  2. #22
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    So?
Hits:	163
Größe:	118,4 KB
    Viele Grüße Fritz
  3. #23
    Avatar von Gimpel
    Registriert seit
    28.08.2009
    Oldenburg
    Zitat Zitat von JIMCAT Beitrag anzeigen
    So?
Hits:	163
Größe:	118,4 KB
    So, jetzt wissen wir auch warum der Motor immer so sauber ist beim Fritz! Der wird während der Fahrt ständig mit Sprit gewaschen!
    Gruß, Jürgen
  4. #24
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Zitat Zitat von hg_filder Beitrag anzeigen
    Korken find ich gut
    Aber nur beim Entfernen!
  5. #25
    Registriert seit
    15.05.2019
    Ulldecona, Spanien
    Habe leider dass selbe Problem mit der Kraftstoffleitung unter dem Luftfilterkasten. Habe probiert ihn durchzuziehen, habe es aber leider nicht geschafft.
    Um den Luftfilterkasten zu lockern, wollte ich wissen wie ich zur Schraube hinkomme. Habe das obere Teil hinunterbekommen aber den Filter bekomme ich nicht weg. Er bleibt bei mir irgendwie stecken und ich bekomme ihn nicht heraus. Hier auf den Fotos sieht man die Haken bei der Batterie, wo ich meine dass es hängen bleibt. Kann das sein? Was mach ich falsch?
Hits:	107
Größe:	89,8 KB
    Mit freundlichen Grüssen,
    Yonas
  6. #26
    Avatar von traer
    Registriert seit
    02.09.2019
    München
Hits:	107
Größe:	89,8 KB
    Yonas
    Wenn du den Filter raus Nimmst müsstest im Kasten die schrauben zum lockern sehen. Dann kannst ihn anheben und Schlauch verlegen
    Geändert von traer (07.08.2020 um 20:19 Uhr)
    Joan
  7. #27
    Vorsicht garstige OranGSe Avatar von mfro
    Registriert seit
    29.03.2008
    Schtuagert
    Er kriegt schon den Filter nicht raus. Der geht nur dann leicht ab, wenn alle Federklammern runtergefallen und mindestens eine davon unauffindbar verschwunden ist.
    Markus
  8. #28
    Avatar von Gimpel
    Registriert seit
    28.08.2009
    Oldenburg
Hits:	107
Größe:	89,8 KB
    Yonas
    Hallo!
    Der Luftfilter wird irgendwo hängen! Wackel Mal ein bischen, dann geht der auch raus! Um den Schlauch unterm Lufi durchzuführen hilft ein Schweißdraht o. Ä. Draht durchstecken und Schlauch auf dem Draht durchschieben! Wenn der Schlauch nicht zu dick ist, geht das so am besten!
    Gruß, Jürgen
  9. #29
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Den Luftfilter hinten leicht anheben und ein Stück zum Batteriekasten ziehen so dass er vorne mit dem Absatz von der Starterabdeckung frei kommt, danach seitlich über die Federklammern rausziehen.
    Ich hänge die Klammern nie aus.
    Aber ein Holzstäbchen, Pflanzstab oder ähnliches in den Benzinschlauch stecken und einfach durchschieben erspart den Abbau des Luftfilterkasten.
    Geändert von JIMCAT (07.08.2020 um 21:32 Uhr)
    Viele Grüße Fritz
  10. #30
    Registriert seit
    15.05.2019
    Ulldecona, Spanien
    Vielen Dank für eure Hilfe. Bis jetzt habe ich es leider immer noch nicht geschafft. Der Filter klemmt irgendwo. Es scheint so, als klemme der vordere Teil des Filters an der Starterabdeckung. Habe schon überlegt die Starterabdeckung abzumontieren. Ich probiere nochmal den Filter leicht anzuheben vielleicht funktioniert es so.
    Mit dem durchschieben hat es leider auch nicht funktioniert. Hört sich alles so leicht, bin aber schon langsam am verzweifeln .
    Yonas
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
