Ergebnis 1 bis 5 von 5
27.04.2020, 11:22 #1
- 13.09.2018
R90/6 Bosch Anlasser funktioniert im ausgebauten Zustand
Hallo Schwarm-Intelligenz,
leider will mein Bosch Anlasser nicht so wie er soll. Bei voll geladener Batterie dreht der nur sehr,sehr mühsam. Habe das Teil mal ausgebaut, gereinigt und begutachtet. Am Überbrückungskabel läuft das Ding so wie es soll. Der Magnetschalter funzt und der Rotor dreht sauber durch.
Habe nun hier gelesen, dass es tatsächlich auch etwas mit alten oxidierten Anlasserkabeln zu tun haben kann? Werde das heute mal überbrücken. Hat sonst noch jemand eine hilfreiche Idee für mich?
Danke + Grüße,
StefanGeändert von Stevo (27.04.2020 um 11:23 Uhr)
27.04.2020, 15:56 #2
AW: R90/6 Bosch Anlasser funktioniert im ausgebauten Zustand
Wenn der Anlasser auf dem Tisch / im Schraubstock dreht, am Motor aber nicht, dürfte die vordere Lagerbuchse ausgelaufen sein. Erneuern, nebenbei auch den Kollektor des Ankers vorsichtig überdrehen, Kohlen reinigen und die Kanten leicht anfasen, die Lagerstellen leicht einfetten, dann dürfte der Anlasser wieder gut laufen.
27.04.2020, 20:37 #3
- 13.09.2018
Hallo Detlev,
erneut vielen Dank für diesen hilfreichen Tipp. Soweit hatte ich das alles einer Sichtprüfung unterzogen, einzig die Lagerbuchse habe ich nicht in Betracht gezogen. Auf diesen Zusammenhang bin ich nicht gekommen.Dann also nochmals raus mit dem Teil und die Buchse tauschen.
Hat hier evtl. noch jemand eine Adresse wo ich die Laufbuchse beziehen könnte?
Danke + Grüße,
Stefan
27.04.2020, 20:56 #4
Hallo Stefan,
guck mal hier:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...asser-Revision
Da stehen auch die Teilenummern der Buchsen, die findet man mit ein wenig suchen.
Thomas
27.04.2020, 23:08 #5
Die Buchsen gibt es immer noch bei BMW.
Ich traue mich mal.. R100R Umbau
24.06.2024, 19:58 in Umbauten
