Ergebnis 121 bis 130 von 141
08.05.2020, 20:36 #121
AW: Gabel stuckert beim Bremsen (ehemals: Bremsenprobleme mit EBC)
Ich habe auch 2 verschiedene Sätze Bremsscheiben und ein anderes Vorderrad ausprobiert....
Wahrscheinlich gibt es kein grundsätzliches Problem sondern eine Summe von Toleranzen und kleineren Fehlern.
Es ist ein bisschen tröstlich dass ich nicht der einzige bin der solche Probleme hat.
Schönen Abend noch
Thomas
09.05.2020, 08:43 #122
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen warmer und kalter Bremse?
Es grüßt aus Stormarn
09.05.2020, 15:08 #123
09.05.2020, 23:01 #124
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
Hallo Thomas,
fährst du zufällig ein Gespann, das mit der Vorderradbremse gekoppelt ist? Dazu hätte ich zwei Referenzfälle, die gelöst wurden.
Gruss HJ
10.05.2020, 15:22 #125
10.05.2020, 15:29 #126
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
Es waren jeweils festgegangene/schwergängige Bremssättel des BW-Rades und die Mischung von Stahlmantel und Gummileitung.
Gruss HJ
09.07.2020, 18:42 #127
hier das - hoffentlich letzte - Update.
Meine Bremse sieht jetzt aus wie im Bild und hat auch schon den Segen von der Rennleitung.
Die Bremse ist jetzt super. Deutlich weniger Handkraft und tolle Dosierbarkeit.
Das Problem mit den Gabelstuckern ist immer noch da, allerdings deutlich geringer als vorher. Scheint mit der Handkraft einher zu gehen.
Jemand der das Motorrad nicht kennt würde es wahrscheinlich auf den ersten 50 km nicht merken ...
Nach meiner Meinung bleiben also nur noch die Bremszangen als Ursache. Da aber eine Überholung mit neuen Dichtungen und Kolben genauso wenig gebracht hat wie andere gebrauchte Br.emszangen höre ich jetzt erst mal auf und geniesse den Sommer :D. Jetzt macht es wieder Spass eine abendliche Runde durch den Odenwald zu drehen.
Bleibt gesund.
Thomas
21.07.2020, 11:11 #128
ich habe mir, wie hier schon angekündigt, die Zangen nochmals vorgenommen. Kolben neu, Bremsbeläge carbon-ceramic, angefast, pipapo.
Hat eine deutliche - nicht nur herbeiphantasierte - Verbesserung gebracht. Gabelstuckern bei ca. 80 Km/h ist aber nur reduziert, nicht weg.
Vielleicht zerlege ich die Gabel nochmal, aber nicht vor dem Winter.
Ich kann mit dem Erreichten ebenfalls leben. Nicht mehr, nicht weniger.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
06.11.2020, 20:31 #129
So, hoffentlich mein letzter Beitrag zu diesem Thema. Im Moment ist das Problem BESEITIGT 😁😁😁😁😁😁😁.
Zu guter Letzt habe ich die Bremszangen noch Mal zentriert.
Gar nicht so einfach da kaum Platz zu Messen und mit den Originalscheiben mit den Floatern wüsste ich gar nicht was mein Bezugspunkt sein sollte.
So wurden die Adapterringe abgedreht um Scheibenabstand an den Bremszangenabstand anzupassen und dann noch mit Passscheiben die Randposition um 1.mm verschoben. jetzt bremst es wieder wie es soll
Ich habe zwar keine Erklärung warum Wien schlechte Zentrierung zu dem Stuckern führt aber jetzt ist es weg.
Danke an alle die mit konstruktiven Ratschlägen unterstützt haben.
Thomas
06.11.2020, 20:39 #130
- 08.01.2016
- Rhein / Main ( F-Da-Of )
Nabend Thomas,
Gratulation , aber sogar bei schwimmenden Bremsscheiben, Sachen gibts, aber hauptsache jetzt ist alles in Ordnung
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
RalfViele Grüße an alle, Ralf
rechtsschreibefehler mache ich nur zur allgemeinen belüstigung !
Ein Mensch definiert sich nicht durch Geschlecht, Herkunft, Religion, etc., sondern NUR durch sein Tun und Handeln
Michelin Road Classic
20.09.2024, 15:03 in Betriebsstoffe
