Ergebnis 1 bis 10 von 15
08.05.2020, 16:36 #1
Erfahrung mit HE Bremsscheiben an R100R
Hallo Zusammen,
ich habe leider immer noch meine Probleme mit der Bremse ... Mehr Info hier:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...85#post1101685
Fahren geht damit ja aber zufrieden bin ich damit nicht. Mein neuester letzter Verdacht geht jetzt Richtung Floater. Ausprobieren mit Unterlegscheiben hat auf jeden Fall leichte Unterschiede gezeigt.
Die HE Bremsscheiben kommen ja komplett ohne Floater aus, also auf jeden Fall mal was anderes. Hierzu meine Fragen:
1. Im Forum hat doch sicher schon jemand Erfahrungen mit den HE Bremsscheiben an einer R100R. Wie sind denn da die allgemeinen Erfahrungen. Harmonieren die Bremsscheiben mit den 4-Kolben Bremsen ?
2. Wie sieht es denn mit der Montage aus. Im Moment gehen die Bremssättel mit Belägen bei Demontage nur knapp an der Felge vorbei. Muss ich da jedes Mal die Bremsscheiben abbauen wenn ich das Vorderrad rausbauen will ?
3.Was sagt denn der TUEV dazu ? ABE gibt's ja nur für die GS.
Danke für alle Info & bleibt gesund
Thomas
10.05.2020, 15:34 #2
AW: Erfahrung mit HE Bremsscheiben an R100R
Hallo Leute,
kann es sein dass noch keiner hier im Forum HE Bremsscheiben auf einer RR gefahren hat und seine Erfahrung mitteilen will?
Dass kann ich ja kaum glauben nach dem was ich bisher positives in diesem Forum erlebt habe.
Oder lag es daran dass ich nicht freundlich genug gefragt habe ? (Nachdem ich meinen Thread noch mal durchgelesen habe habe ich schon gedacht ich hätte es etwas freundlicher schreiben können). Dann bitte ich um Entschuldigung und ich würde mich über jeden Erfahrungsbericht über HE Doppelbremsscheiben freuen.
Danke und Gruß
Thomas
10.05.2020, 16:01 #3
- 28.09.2007
- B.W
Einen Tipp habe ich nicht für Dich.
Aber ich bewundere Dein Durchhaltevermögen
10.05.2020, 16:06 #4
Was bleibt mir anders übrig ?
Außerdem will ich jetzt wissen woran es liegt ...
Aber danke für die Blumen
10.05.2020, 16:14 #5
Hallo Thomas,
hab mich bei -R100R mit HE-Scheiben- nicht angesprochen gefühlt, da ich eine 90S fahre. Ich kann nur sagen; so gut hat meine Q noch nie gebremst.
10.05.2020, 16:33 #6
Ich hatte mal auf der GS 2 x 320 HE Scheibe. Bremste ordentlich
10.05.2020, 16:44 #7
- 01.10.2008
- Kr. GP auf dr Alb
11.05.2020, 21:28 #8
Backup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
11.05.2020, 22:02 #9
bin ein paar Mal R100R gefahren und das was da an Bremse serienmäßig verbaut war, ist meiner Meinung nach das Beste was in Serie an den 2V verbaut wurde. Ist glaube ich dann auch in den 1100 4V verbaut worden. Deshalb verstehe ich eigentlich die angefragte HE Umrüstung nicht
Gruß Bernd
12.05.2020, 05:26 #10
- 01.10.2008
- Kr. GP auf dr Alb
Eine 2. Bremsscheibe anbauen:
Ein rechtes Tauchrohr nach dem Umarbeiten links einbauen.
Ich hab dazu die Sättel der R 100 R verwendet weil ich die leichter bekam.
Und die HE Scheiben weil ich schon die Rechte hatte.
Links lässt sich die HE Scheibe durch den Adapterring leichter ausdistanzieren als ne Serienscheibe
Gruß JochenGeändert von torx (12.05.2020 um 05:29 Uhr)
ATE HBZ 16mm von Lebmann
21.06.2024, 22:52 in Restaurierung
