Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: R80g/s Auspuff
25.05.2020, 10:35 #1
- 26.08.2017
- Brüssel
R80g/s Auspuff
Habe soeben Krümmer und Sammler selber lackiert: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-Auspuffanlage
Dass wird nach dem einbrennen so matt schwarz/braun (auf den Bildern ist das grau, aber in Wirklichkeit eher schwarz/braun). Sieht nicht schlecht aus.
Ich wollet dasselbe mit dem Auspuff machen, aber ich denke dass muss da wirklich Schwarz sein. Wird wahrscheinlich auch nicht so heiss.
Ja, Pulverbeschichten, aber dass wird dann teuer...
Das Programm: Entrosten, entfetten und sprayen. Aber mit welcher Farbe? Erfahrungen?
25.05.2020, 10:45 #2
- 26.08.2017
- Brüssel
AW: R80g/s Auspuff
Ok, wurde auch hier diskutiert. https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...Cr-den-Auspuff
25.05.2020, 12:14 #3
AW: R80g/s Auspuff
Moin David,
ich habe vor vielen Jahren den Auspff von meiner XT mit diesem Lack lackiert (damals nicht im Ofen eingebrannt).
Der Lack ist günstig (allerdings nur bis 600' C), lässt sich gut verarbeiten und trocknet zügig.
Für den Krümmer ist der eher ungeeignet (wird bei Benutzung dann eher grau);
aber beim Endtopf hat der jetzt echt lange gehalten (siehe Foto, da ist der Lack ca. 10 Jahre drauf)
https://www.werkstatt-produkte.de/La...hparam=auspuffGeändert von BMW-Guzzi (25.05.2020 um 12:15 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Viel Spaß
Christian
25.05.2020, 12:24 #4
AW: R80g/s Auspuff
Den Keramiklack vom Korrosionsschutzdepot habe ich an der KS ausprobiert, der ist nach dem Einbrennen tiefschwarz und blieb es an den Krümmern nach 30km bisher auch. Eingebrannt habe ich den mit dem Heissluftfön, die Teile hatten vielleicht 200 Grad erreicht.
Ist aber kein Langzeittest sondern nur eine erste Aussage.
E. Snowden
25.05.2020, 13:13 #5
- 26.08.2017
- Brüssel
AW: R80g/s Auspuff
Dass sieht ja ganz gut aus. Ja, habe eine Offerte erhalten für 210 € (excl. MwSt) für vorbereiten und malen mit hitzebeständiger Farbe. Ich denke ich werde dass jetzt doch erst mit Mipatherm machen, dann wird's halt nicht sooo Schwarz. Wenn dass dann nicht hält, kann ich immer noch nächstes Jahr zum Profi gehen.
Für nachschwärzen einmal im Jahr habe ich auch gelesen geht:
https://www.amazon.de/Elektroplatten...s%2C145&sr=8-6
habe aber jetzt Bindulin bestellt:
https://www.amazon.de/Bindulin-Elekt...0408574&sr=8-1
25.05.2020, 13:16 #6
- 26.08.2017
- Brüssel
AW: R80g/s Auspuff
https://www.korrosionsschutz-depot.d...00ml-spraydose
Lass uns wissen wie der hält !
25.05.2020, 14:00 #7
AW: R80g/s Auspuff
Mache ich, bei dem Preis sollte der gut sein, hoffe ich!
Wenn ich mit der KS ein paar mehr km abspulen kann, habe ich bis zum Herbst eine Kurzzeiterfahrung.
Der G/S Auspuff ist auch damit gemacht bzw der Endschalldämpfer wird noch, kann ich aber erst nach Zulassung 2021 ausgiebig testen.
Da habe ich einen Originalkrümmer NOS mit lackiert, der andere Krümmer ist ein Nachbau mit schwarz-emaillierter Oberfläche.
Da habe ich dann einen direkten Vergleich.
Ich hatte auch diverse Mopeds, eine RD und dann die alte G/S mit schwarzem Auspufflack Stand der 80er Jahre.
Da ist man ständig am Nachschwärzen gewesen, Herdplattenschwärze hat ganz gut funktioniert wobei die am Krümmer immer sehr schnell weg war.
Wer oft im Winter fährt, sollte wohl auf Rostfrei umsteigen.
Oder kennt jemand Einen, der Auspuffteile so Emailliert, daß diese danach noch zu gebrauchen sind?
Gruß vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
25.05.2020, 14:03 #8
AW: R80g/s Auspuff
Das Record-Schwarz habe ich auch probiert (Krümmer) - kannst Du vergessen, das hält von 12 bis Mittag...
...wenngleich das Bindulin Silbanpast hevorragend silber färbt und ewig hält (Vorsicht: wenig auftragen ! )
https://bindulin-shop.de/de/produkt/...ber__SH10.htmlGeändert von BMW-Guzzi (25.05.2020 um 14:11 Uhr)
Viel Spaß
Christian
26.05.2020, 17:38 #9
- 26.08.2017
- Brüssel
Dicke Bertha verschlanken (und...
07.06.2024, 08:50 in Gespanntechnik
