Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: 90s Getriebe in R80 ???
29.05.2020, 06:55 #1
- 11.02.2019
- Emmendingen
Hallo zusammen
Mir hats das Getriebe meiner R80 zerbröselt. (Siehe Suchanzeige)
Ich habe noch ein momentan arbeitsloses 90s Getriebe, würde das übergangsweise in die R80 passen, bis ich ein Ersatzgetriebe gefunden habe ?
Besten Dank für einen kurze Antwort.
gerry
29.05.2020, 07:00 #2
- 17.04.2007
29.05.2020, 07:03 #3
- 11.02.2019
- Emmendingen
29.05.2020, 07:18 #4
AW: 90s Getriebe in R80 ???
Hallo!
Passt, ist allerdings nicht Plug and Play! Du musst auf die alte Kupplung, incl. Schwungrad, Anlasser umbauen. Ggfs. musst du dann die Anlaufscheibe ändern wenn das Axialspiel der KW nicht mehr passt! Also viel geschraube! Vielleicht nutzt du die Chance, den R 90 Motor zu testen und setzt diesen in den Rahmen!Gruß, Jürgen
29.05.2020, 07:25 #5
- 11.02.2019
- Emmendingen
Ich bin leider nicht der König der Schrauber.
Ich hatte schon eher an Plug'n Play gedacht.
Die 90s soll in Bälde wieder zum Leben erweckt werden, da möchte ich eigentlich so wenig wie möglich zweckentfremden.
War nur ne Idee, um die R80 möglichst schnell wieder auf die Strasse zu kriegen.
Danke für den Hinweis.
gerry
29.05.2020, 08:49 #6
- 17.04.2007
29.05.2020, 09:25 #7
- 11.02.2019
- Emmendingen
Jep, Idee ist bereits verworfen.
29.05.2020, 09:26 #8
Hallo Gerry
da passt fast gar nichts! Leichter zu schwerem Schwung, da musst du im Bereich Schwungscheibe, Kupplung, Getriebeeingang massiv anpassen!
Lass die Finger davon und besorg dir lieber ein Getriebe!
Die 90 S Teile sind auch viel zu schade dafür.
Als Hobbyschrauber hätte ich da schneller die S fahrfertig
(ohne optische Arbeiten) als das Getriebe angepasst.
Ps. :Wenn du von der S fast alle Teile hast, würde ich die auch nicht umbauen. Mach sie Original, die Dinger sind schon selten. Für ne Original S kannst du dir locker drei Monos kaufen.
Da ist allein ein nummerngleicher Rahmen mit Motor mehr Wert als deine ganze 80ziger.
29.05.2020, 09:50 #9
- 11.02.2019
- Emmendingen
29.05.2020, 10:07 #10
Schön gemacht!
Fast schon klassisch umgebaut , gefällt mir gut!
Da wird es doch wohl am Getriebe nicht scheitern.
Bremse fest trotz Komplett-Revision
28.05.2024, 20:39 in Mechanik
