Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Leistung R 65 motor
08.06.2020, 15:55 #1
- 12.05.2020
Leistung R 65 motor
Servus
wieviel Leistung hat der standartmotor R65 mit 32 Bing vergassern
der motor steckt in einem gespann .Es gab leider keine daten beim Kauf mit
08.06.2020, 16:08 #2
AW: Leistung R 65 motor
je nach Baujahr und Innereien 45, 48, 50 PS.
Aber wo sind die 32 Vergaser angebautViele Grüße aus Leipzig
Jörg
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der das nicht wusste und hat´s gemacht.
R45/700 Bj.1979
08.06.2020, 18:16 #3
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Geändert von dabbelju (08.06.2020 um 18:19 Uhr)
08.06.2020, 18:28 #4
08.06.2020, 19:01 #5
zumindest den 45 PS-Motor der frühen R65 bis 1981 könnte man äußerlich an den Flachdom-Bings (ohne Federn) und an der Kontaktzündung erkennen.
Gruss, Ralph
Edith sagt, außerdem natürlich auch am alten Rundluftfilter.Geändert von Mottek (08.06.2020 um 19:16 Uhr)
08.06.2020, 20:26 #6
Ansonsten einfach mal die Fahrgestellnummer, die am Einfüllstutzen eingeschlagen ist, bei Realoem eingeben. Dann weisst du mehr.
Wenn da keine Nummer steht, ist es entweder ein AT Motor, oder ein Motor aus einer neueren R65. Letzteres hat dann 48ps. Ab welchen Baujahr keine Nummer eingeschlagen ist? Gute Frage! Habe ich vergessen.
Liege ich da falsch? Bitte korrigieren.Geändert von Qchn (08.06.2020 um 20:27 Uhr)
Qchn
08.06.2020, 21:17 #7
- 12.05.2020
08.06.2020, 21:22 #8
- 06.04.2009
08.06.2020, 21:23 #9
- 16.01.2019
Da hast du Glück, das ist ein feiner Motor mit 50 PS. Auf die Ventile aufpassen (die haben original nur 7 mm Schäfte, und reissen schon mal), und immer schön durchs Drehzahlband perlen lassen. Sollte auch schon Hallgeber haben, und leichten Schwung sowieso.
Ernie
09.06.2020, 05:24 #10
- 12.05.2020
ATE HBZ 16mm von Lebmann
21.06.2024, 22:52 in Restaurierung
