Ergebnis 21 bis 28 von 28
21.06.2020, 13:18 #21
AW: Zylinderstehbolzen Problem in Italien
21.06.2020, 19:47 #22
- 07.01.2018
So jetzt bin ich wieder in Deutschland zu Hause.
Den Fehler habe ich durch zu großes Ventilspiel bemerkt, später kam noch Ölnebel an der Kopfdichtung hinzu.
Weiteres eindrehen des Stehbolzen hatte keinen merklichen Drehmoment Vorteil gebracht.
In Italien reparieren hätte mich einen Tag gekostet weil Samstag nachmittags und sonntags die Werkstätten schon zu hatten.
Ich habe zwar das Timesert Werkzeug dabei, aber ohne Zentrierbuchse wollte ich dort nicht bohren. Also kurzerhand nochmals mit ca. 20Nm angezogen die Timesertbuchse als Kontormutter darauf und so abgeschliffen, dass der Ventildeckel diese noch leicht berührte.
Mit dieser Notreperatur bin ich dann 500km ohne Probleme nach Hause gekommen, das Ventilspiel hielt sich mit 0,25 auch in Grenzen. Nur die Kopfdichtung hat stark gelitten.
Vielen Dank an alle
Gruß Holger
21.06.2020, 20:43 #23
- 23.02.2018
- Stuttgart
super....danke für die Rückmeldung.
Da ich auch befürchte, davon betroffen zu sein:
wenn also auf einer Seite die Ventile lauter werden, könnte es daran liegen?
Hab dem ganzen heute nochmal ne Chance gegeben und Ventilspiel eingestellt (war etwas zu groß, vor allem Auslass) und Stehbolzen haben sich bei 25Nm nicht bewegt....wollte nicht mit mehr anziehen.
Will im Sommer auch nach Italien (würde das aber vorher reparieren lassen...)
Gruß Wensi
21.06.2020, 21:10 #24
Mich wundert diese Schwachstelle im Motorentwurf, warum hat BMW nicht schon ab Werk Stahlbuchsen in den Rumpfmotor verbaut? Jemand der das weiß oder technisch erklären kann?
Grüße, Ton
Ps. @Themenstarter: schön, dass du ohne größere Probleme heimgefahren bist!
21.06.2020, 23:19 #25
Hi Ton,
1) Unsere Schätzchen sind ja allesamt schon steinalt. Wenn jetzt ein paar Gewinde verrecken, ist das kein Hinweis auf einen Kostruktionsfehler. Normalerweise gehören die Zylinderbolzen ja nicht zu den Gewinden, die regelmäßig geöffnet werden. Oft bleiben sie Jahrzehnte oder ein ganzes Motorradleben ungeöffnet.
2) Gewinde im Alublock müssen peinlich genau mit dem richtigen Drehmoment angezogen werden. Dann kann man sie auch mehrfach lössen und wieder anziehen. Ein wirklich professioneller Umgang mit den Gewinden lässt sich bei den meisten von unseren Karren mit etlichen Vorbesitzern aber nicht garantieren.
3) Bei der letzten Baureihe, den RR-Modellen, wurden schon im Werk Helcoileinsätze verbaut. Einerseits ist der Kraftschluss besser, und andererseits geht bei einem zu hohen Anzugsmoment nur der Gewindeeinsatz kaputt, den man leicht wieder auswechseln kann.
Liebe Grüße
Zoltán
23.06.2020, 18:22 #26
- 07.01.2018
der Motor hat 120000km
ist es sinnvoll alle Stehbolzengewinde mit Timesert zu erneuern?
Gruß Holger
27.06.2020, 18:54 #27
- 07.01.2018
ist es eigentlich normal das bei den hinteren Stehbolzen das Gewinde erst nach 20mm anfängt auf der rechten Seite
Gruß Holger
27.06.2020, 19:12 #28
- 27.02.2008
Hallo Holger, das muss so, dort ist eine Ölbohrung auf die ja jetzt schon einige Schreiber hingewiesen haben. Es ist unbedingt wichtig den Durchgang zu erhalten und beim montieren der Zylinder darauf zu achten, dass der kleine O-Ring dort zum Abdichten korrekt montierrt wird! Du erkennst die Stelle, weil dort die Bohrung etwas abgesetzt ist für den O-Ring.
Geändert von kurvenfieber (27.06.2020 um 19:14 Uhr)
Pfusch, ganz böse....
15.06.2024, 21:23 in Diverses
