Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Leuchtmittelfrage
29.06.2020, 17:39 #1
- 26.10.2009
- Berlin
Leuchtmittelfrage
Allwissendes Forum,
es geht bei der wahrscheinlich banalen Frage nicht um einen zweizylindrigen Zweiventiler, sondern um einen Einzylinder mit zwei Ventilen, Sohnemanns Honda CBR 125.
Ein Blinker ist leicht deformiert. In der Bucht einen Ersatz bestellt, eingebaut und betätigt. Resultat: Dauerlicht auf der betreffenden Seite. Dann das Teil aufgeschraubt und festgestellt, dass eine von der Bauform andere Glühbirne montiert war. Honda schreibt vor: 12v 21W.
Daraufhin bei Tante Louise einen Satz kleinerer 12V 21W Birnen bestellt und eingebaut. Resultat: Wieder Dauerleuchten auf der betätigten Seite.
Nun meine Frage:
Kann mir jemand den Unterschied zwischen den abgebildeten Birnen erklären?
Geändert von BlueThunder (29.06.2020 um 17:41 Uhr)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
29.06.2020, 20:58 #2
AW: Leuchtmittelfrage
Die Birne mit der kleinen Glaskuppel wird gerne in den kleinen KTM-Blinkern eingebaut und die mit der großen Glaskuppel ist die Standard-Glühbirne wie sie auch in den BMW-Blinkern ist, die großen funktionieren eigentlich immer egal welcher Hersteller und bei der kleinen gibt es schon Qualitätsunterschiede. Ich hatte mal einen günstigen Satz von Pölo gekauft, bei dem passte die Taktfrequenz auch mit 21 Watt gar nicht, die etwas teureren von meinem Dorf-Mopedhändler passten von der Taktfrequenz. Ich denke esliegt eher an der Qualität des Produkts.
Grüße aus dem Norden, Otti
29.06.2020, 21:15 #3
- 26.10.2009
- Berlin
Moin Otti,
das Problem ist, dass bei den drei intakten Blinkern die Birne parallel zum Glas eingebaut sind, also nach außen zeigen.. Beim Nachrüstblinker zeigt die Birne quasi in Fahrtrichtung. Deshalb passt die rechte Birne von der Höhe her nicht rein. Da muss dann wohl gebastelt werden.Geändert von BlueThunder (29.06.2020 um 22:46 Uhr)
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
29.06.2020, 21:17 #4
29.06.2020, 21:19 #5
- 26.10.2009
- Berlin
Im Blinker aus der Bucht war eine 10W Birne. Da gab es dann auch Dauerleuchten.
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
30.06.2020, 07:12 #6
Miss doch mal den Widerstand des "dauerhaft funktionierenden" Teils vergleichend mit den "phasenweise funktionierenden" (an - aus - an - aus ). Vielleicht kannst Du daran was erkennen...
30.06.2020, 08:05 #7
30.06.2020, 19:53 #8
- 26.10.2009
- Berlin
Das sind dann immer die Momente, bei denen ich mich lebendig an meine geistige Abwesenheit im Physikunterricht erinnere.
In meinem laienhaften Verständnis mal so ausgedrückt: Stromkreis aus Batterie, Blinkerbirne und Messgerät bilden?
Wenn ja: Was muss am Multimeter eingestellt werden und welcher Wert sollte ggf. rauskommen?Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
30.06.2020, 20:39 #9
30.06.2020, 20:41 #10
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
